baxi fourtech протекает вода Baxi когда включена
Ares
добрый день baxi fourtech протекает вода Baxi когда выключена с трехходового клапана, картридж в порядка ибо когда вода есть Baxi работает (хотя капли воды появляются чуть чуть). течет там где входит моторчик в картридж. в чем может быть проблема?
Разбирать, аккуратно чистить от накипи корпус, ставить новый картридж (либо менять манжеты на картридже, если найдешь в продаже).
Течёт сальник. Возможно из-за того, что шток клапана оброс отложениями.
Менять картридж. Если есть технические навыки и способности, можно попытаться разобрать трехходовой клапан, полировать шток, подбить сальник
Не поможет. Сальник картриджа сдох. Только замена.
anton62
- Мой котел: Baxi ecofour f24
Сменить картридж трехходового и забыть о проблеме, не так уж и дорого он стоит, чтоб заморачиваться с его переборкой.
Там вместе с заглушкой менять, коли течёт.
