Main Four 240f после замены газового клапана
Oleg77
Сообщение Oleg77 »
Была замена газового клапана. После замены:
- батарея на мониторе моргает постоянно (в режиме работы и ожидания);
- работа на отопление (+5 и -10 от установленной температуры). До замены (+5 и -5);
- самое неприятное - в режиме ГВС работает отопление (в режимах "лето" и "зима").
Чего делать? :?
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Re: Main Four 240f после замены газового клапана
Сообщение Anatolii »
а причина замены можно узнать ? мейн фур с белой панелью или серая ?
тож интересна причина замены клапана...
Oleg77
Сообщение Oleg77 »
Anatolii писал(а):а причина замены можно узнать ? мейн фур с белой панелью или серая ?
Причина замены клапана - плавала температура ГВС.
Главная проблема решена: в моей инструкции по эксплуатации параметр F03 (гидравлическая система) составляет 00, попалась инструкция со значением 02 по данному параметру. Теперь отопление не зависит от ГВС :)
Скорее всего Вам не клапан меняли, а провели модернизацию котла до "белой панели" (на фото именно она.)
Не обращали внимания - раньше вокруг кнопок серый пластик был? Ну или серийный номер напишите. Чтобы далеко не лазить - он наклеен на правой боковине внизу изнутри. Нагнувшись под котел его легко найти. Буква и 8 цифр, либо только 9 цифр.
Если мои рассуждения верны и Вам модернизационный комплект поставили (что, кстати, очень правильно и решит Вашу проблему с t ГВС), то Ваши F-параметры из мурзилки не актуальны. Потому проблемка и возникла. Скачайте свежий букварь с сайта (с обозначением "клапан M"), сверьте параметры. Насколько я помню, несколько значений функций у серой и белой панели отличаются.
Вернуться в «Старые темы»
