Плохо греет котёл
Nikitae89
Мой котел: Baxi exo4s 24F
Плохо греет котёл
Сообщение Nikitae89 »
Двухэтажный дом, на всех батареях стоят регуляторы (1...5). На первом этаже батареи вяуручены на максимум, на втором этаже 2-3 так как теплее. Прошлую зиму котёл топил отлично, 55 градусов выставляли на котле и было очень тепло дома. Сейчас же выставил на подачу 65 градусов (на улице - 4) на первом этаже батареи тёплые, спокойно держу рукой, на втором этаже соответственно комнатной температуры, но если вякручиваю на полную - батареи кипяток. Почему на первом этаже не греет?
Плохо греет котёл
У меня есть пара вопросов:
Почему в тема "плохо греет котел", если не греют батареи? :oops:
У Вас самого какие есть версии?
anton62
Мой котел: Baxi ecofour f24
Плохо греет котёл
Сообщение anton62 »
Смотрите фильтр-грязевик, очевидно проблема в недостаточной циркуляции.
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Плохо греет котёл
Сообщение KUR33 »
Тяжело ванговать без схемы СО )))
Nikitae89
Плохо греет котёл
Не дописал один нюанс - когда выставляю подачу, котёл разогревает её на нужные 65, подогрев останавливается, он не греет непрерывно, но почему он отключается так надолго, что по утру подойдя к котлу я вижу 35 на подаче, а все батареи чуть тёплые.
Уставка все те же 65, а фактически даёт 35
Плохо греет котёл
Nikitae89 писал(а): 27 янв 2024, 09:34 , но почему он отключается так надолго,
"Надолго" это насколько? Что кроме температуры видите, как снова запускаете?
Отправлено спустя 13 минут 24 секунды:
Давайте проще... Наблюдаем за дисплеем:
Сколько уставка (назначенная температура)?
При какой температуре включается горелка?
Сколько времени работает горелка (мин. сёк.)
При какой температуре отключается горелка?
Сколько времени длится пауза отключения горелки?
Дополнительно: появляется ди ещё какая сигнализация?
    2091 Просмотры
  • Помогите выбрать котёл
    486 Просмотры
    Последнее сообщение Rules
  • Циркулирует воду но не греет
    Kappibarin » » в форуме Поломалось - чинимся
    846 Просмотры
  • Baxi Ampera+ 6 не греет бойлер косвенного нагрева
    gukovgrad » » в форуме Устройство системы ГВС
    2024 Просмотры
  • Не запускается котёл
    Makar » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2848 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
