Выбор котла для дома 190м2
sergeymed
Сообщение sergeymed »
Добрый день. Помогите пожалуйста с подбором газового котла, в связи с подключением дома к газу. Дом обогревается системой теплых полов. Сейчас работает электрический котел Protherm уже 10 лет, с подключением мощности 2-4-7-9-11-14 кВт. При -36 котел работает на мощности до 11 кВт, при 0 - -5 котел включает 2 - 4 кВт. На ГВС стоит бойлер косвенного нагрева на 200 л., который пока нагревается от тэна на 6 кВт. Какой газовый котел подобрать чтобы потом не было тактования?
RemKotel
Мой котел: Duo-tec Compact 1.24
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение RemKotel »
Стоит Baxi Duo-Tec Compact 1.24 GA
Вообще не отключается пыхтит помаленьку.
На известной площадке...
sergeymed
RemKotel, Подскажите, сколько конденсата выделяется при работе Baxi Duo-Tec Compact 1.24 GA?
sergeymed писал(а): 28 янв 2024, 21:28сколько конденсата выделяется при работе Baxi...
Ты форум Baxi с форумом химиков не перепутал, случайно? :lol: В интернете вопрос задай про сгорание газа природного. ;)
Забавные вопросы частенько попадаются, но можно и подсказать: 1800г с кубометра, а дальше по газовому счетчику сам считай, а то сильно жирно получается.
sergeymed
Starik писал(а): 28 янв 2024, 21:50 Ты форум Baxi с форумом химиков не перепутал, случайно? В интернете вопрос задай про сгорание газа природного.
Спасибо за ответ, судя по цифрам, конденсационные котлы мне не подходят. Помогите подобрать традиционный котел.
Да в принципе любой одноконтурный. Luna-3, например. Но там только 31 киловатт мощность. Многовато будет. Можно Luna-3 Comfort 1.24Fi/ С выносной панелью.
Можно и более дешёвые модели посмотреть. Eco4S или EcoFour. Но для них комплект подключения бойлера заметно дороже стоит.
Можно и в сторону турков или китайцев посмотреть. Eco Nova или Eco Life. Там с подключением бойлера проще, всё в комплекте.
sergeymed писал(а): 28 янв 2024, 19:05при 0 - -5 котел включает 2 - 4 кВт.
Включает и периодически выключает?
sergeymed
Starik писал(а): 29 янв 2024, 11:14 Включает и периодически выключает?
Сейчас на улице -1 котел работает на мощности 2 кВт, набирает температуру установки и отключается. Контура теплых полов продолжают разбор и через пару минут котел опять включается на нагрев на мощности 2 кВт.
Отправлено спустя 5 минут 33 секунды:
Bahus писал(а): 29 янв 2024, 11:02 Можно Luna-3 Comfort 1.24Fi/ С выносной панелью.
Luna-3 Comfort 1.24Fi выдает мин. полезную мощность 9,3 кВт, у меня такую мощность потребляет система отопления при наружных температурах в районе -30.
9 киловатт это самый минимум, который можно получить от газового атмосферного котла, к сожалению. Ниже нет.
Ниже только если конденсационную технику рассматривать. Там от 2 киловатт можно модели найти.
sergeymed
Bahus писал(а): 29 янв 2024, 16:12 9 киловатт это самый минимум, который можно получить от газового атмосферного котла, к сожалению. Ниже нет.
Подскажите, если установить BAXI LUNA Platinum+ 1.18, возможно ли сливать конденсат в септик объемом 3 м3 с полем фильтрации, туда же сливаются стоки из стиральной и посудомоечной машины?
sergeymed писал(а): 29 янв 2024, 14:16набирает температуру установки и отключается.
:shock: Тактует? :lol:
А может просто работает штатно? С перекурами. ;)
Конденсат сливать в септик нельзя, завоняется всё. Не выноси мозг себе и людям, бери традиционный котел под БКН.
sergeymed
Starik писал(а): 29 янв 2024, 17:12 sergeymed писал(а): ↑Сегодня, 14:16
Тактует?
Я описывал, как сейчас работает электрокотел. Подскажите если установить BAXI ECO Four 1.14 F (мин. полезная мощность 6 кВт), будет ли он тактовать в моих условиях.
sergeymed писал(а): 29 янв 2024, 17:23будет ли он тактовать в моих условиях.
Котел рассчитан на цикличную работу, конструктивно рассчитан. Термин "тактует" ещё как-то можно применить к конденсационным котлам, но никак не к настенным. Эти котлы сильно разные по конструкции, хотя там и там горит газ. Настенники десятилетиями работают циклично у сотен тысяч пользователей, которые и слыхом не слыхивали о "тактовании".
sergeymed
Starik писал(а): 29 янв 2024, 17:31 Котел рассчитан на цикличную работу, конструктивно рассчитан. Термин "тактует" ещё как-то можно применить к конденсационным котлам, но никак не к настенным. Эти котлы сильно разные по конструкции, хотя там и там горит газ. Настенники десятилетиями работают циклично у сотен тысяч пользователей, которые и слыхом не слыхивали о "тактовании".
Спасибо, значит BAXI ECO Four 1.14 F должен подойти.
14-й вам бочку очень долго греть будет, мне кажется. На мой взгляд для 200 БКН лучше 24-й
sergeymed писал(а): 29 янв 2024, 17:34должен подойти.
Должен, особенно по стоимости покупки, эксплуатации и обслуживания (цена запчастей).
sergeymed
Bahus писал(а): 29 янв 2024, 17:47 14-й вам бочку очень долго греть будет, мне кажется. На мой взгляд для 200 БКН лучше 24-й
Сейчас 200 БКН греет ТЭН 6 кВт. Боюсь что 24-й при температуре 0 - -5 будет включатся на 1-1,5 мин. и отключатся на 2 мин. Если такой режим норма, тогда бы взял LUNA-3 COMFORT 1.240 Fi.
sergeymed писал(а): 29 янв 2024, 17:23 Я описывал, как сейчас работает электрокотел. Подскажите если установить BAXI ECO Four 1.14 F (мин. полезная мощность 6 кВт), будет ли он тактовать в моих условиях.
Ответ содержится в вашем же описании работы электрокотла...
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
sergeymed писал(а): 29 янв 2024, 18:54 Сейчас 200 БКН греет ТЭН 6 кВт
Вас сейчас устраивает скорость нагрева ГВС? Так в чем дело?
И да! Я так понимаю, из-за автономной канализации есть желание воду не так интенсивно лить...
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
sergeymed писал(а): 29 янв 2024, 17:09 возможно ли сливать конденсат в септик объемом 3 м3 с полем фильтрации
Можно... а лучше в бачек унитаза, - чище арматура будет...
sergeymed
BAXI-Ural писал(а): 29 янв 2024, 19:30 Вас сейчас устраивает скорость нагрева ГВС? Так в чем дело?
По ГВС пользуемся не ограничивая себя + организована рециркуляция ГВС, все хватает. Смущает только, что сейчас электрокотел и ТЭН ГВС работают одновременно, от газового котла будут работать поочередно.
Все таки подскажите работа котла, работа 1-1,5 мин. и отдых 2 мин. нормален?
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
BAXI-Ural писал(а): 29 янв 2024, 19:33 sergeymed писал(а): ↑Сегодня, 17:09
Так все таки можно или нет? Кто то пишет что:
Starik писал(а): 29 янв 2024, 17:12 Конденсат сливать в септик нельзя, завоняется всё. Не выноси мозг себе и людям, бери традиционный котел под БКН.
BAXI-Ural писал(а): 29 янв 2024, 19:33 Можно... а лучше в бачек унитаза, - чище арматура будет...
RemKotel
Да не будет, ничего септику...
Лью в 2,5 куба. Как вонял если не откачивать так и воняет.
Какие вообще тут проблемы?
Вы же ГВС и ХВС пользуйтесь, там разбавится ваш слабокислый конденсат 1:100 и более.
sergeymed
RemKotel писал(а): 29 янв 2024, 21:17 а не будет, ничего септику...
Спасибо, я уже решил поставить BAXI LUNA Platinum+ 1.18 + нейтрализатор.
Спасибо!
