Котел Baxi Майнфор 240f выдает ошибку е06
Tanya
Мой котел: Майнфор 240 f
Сообщение Tanya »
Доброго времени суток. Такая проблема: котел Майнфор 240 f при работе на отопление не нагревает воду до нужной температуры,начинается шум в теплообменнике(как будто закипает),выдает на 2-3 секунды ошибку е06 и остывает. При этом контур ГСВ работает нормально по заданной температуре. Проверялся датчик, чистился теплообменник,вал в циркуляционном насосе крутится,фильтр(с сеточкой как отстойник)прочищен. И давление часто падает
Забита ближняя трубка теплообменника по контуру теплоносителя, из.за отсутствия в ней циркуляции она перегревается, закипает.
Тепло передаётся на датчик температуры ГВС, это слева, можете пощупать.
Замена теплообменника...
Изначальная причина - некачественный теплоноситель
Tanya
Сообщение Tanya »
Блин... Но теплообменник снимался,чистился с лимонной кислотой(долго) и продувался. Вылетело очень много грязи и частиц. Потом промылся водой по напором. Вода прошла без проблем..
Теплоноситель идет в параллель по 12 каналам! Промыть можно до блеска 11, но в 12-тый забитый промывочный раствор может даже и не попасть...
Главное с самого начала это теплоноситель!
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Tanya писал(а): 28 янв 2024, 21:31 И давление часто падает
А вы часто подпитываете абы-какой водой. И вот итог!
Искать и устранять утечки, - в норме подпитывают раз в год.
Tanya
Сообщение Tanya »
В этом году подпитывала часто.. значит без покупки не обойдется
    2321 Просмотры
    125 Просмотры
    18 Ответы
    1648 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
    1278 Просмотры
    12 Ответы
    1401 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
