BAXI Luna 3 ОШИБКА Е31
Дмитрий Кенора
Мой котел: Baxi Luna 3
Сообщение Дмитрий Кенора »
Всем доброго дня.
Котел Luna 3 + Zont connect + инвертор-стабилизатор. Отработал 1 год. Начал выдавать ошибку Е31. Сам Zont шлет ошибку Е00. В основном, ночью. Перезагрузка помогает, но не с первого раза. Может отработать неделю без аварии, а потом 3 ночи подряд ломаться, может сам включиться.
Сервисная компания причину определить не может, предлагает менять отдельные компоненты (сначала плату, потом zont, потом стабилизатор) и смотреть: поможет или нет.
Благодарил (а): 73 раза
Как бы это вежливо сказать-то...
Дмитрий Кенора писал(а): 07 апр 2023, 08:11Котел Luna 3
И даже Baxi Luna 3 не имеет в своём арсенале такой ошибки. ;) Модельку правильно укажи.
Это Зонтовская ошибка. Ну, точнее ошибка котла, конечно, но связана с потерей связи с Мастером по OT.
Рекомендации те же для начала, что и в соседней теме, в которой вы вопрос оставили.
Проверьте всю коммутацию от Зонта до котла. Сделайте включение (точнее переподключение) в "правильной последовательности.
Обновите прошивку Зонта на самую свежую.
Дмитрий Кенора
Для Starik
Ну зря вы так вежливо. Котел Baxi Luna 3. Ошибка Е31 на котле мигает.
Попробовал вставить файл.
Отправлено спустя 9 минут 58 секунд:
Bahus,
Добрый день. Спасибо за ответ.
Уже сделали: проверили контакты в Zont и в котел, прошивки загружали, подключение заново делали. Не помогло.
Сейчас как временное решение отключили Zont и котел прекрасно работает. Так, что да, получается Zont - причина.
Менять Zont?
Немаловероятно.
Свяжитесь с их техподдержкой в офисе. Вы же не первые, сами видите. Может чего подскажут. Ну или поменяют. Тут у нас информации по этому поводу не очень много, сами видите. Будем благодарны за обратную связь, когда решится вопрос.
Michail
Мой котел: BAXI ECOFOR 24F
Сообщение Michail »
После обновления мобильного приложения BAXI CONNECT+ котел через мобильное приложение стал выдавать ошибку Е00(потеря связи модуля управления BAXI CONNECT+ с котлом), а на дисплее самого котла стала высвечиваться ошибка Е31 (нарушение соединения платы котла с модулем BAXI CONNECT+). На обращение в ООО "Микро Лайн" ответили - это ошибка котла, разбирайтесь с BAXI. По звонку на горячей линии BAXI ответили - проверяйте соединение котла и модуля управления. Неоднократные проверки надежности соединений, перезагрузки котла и модуля управления никаких результатов не приносили, снова модуль выдавал ошибку Е00, а котел Е31 с последующим отключением котла. Бессонная ночь в остывающем доме сначала заставила перевести котел на ручное управление через панель котла (с установкой заводской перемычки и отключением модуля BAXI CONNECT+, подтвердившее исправность котла, а затем подарила озарение - удалить аккаунт личного кабинета на сайте zont-online.ru и мобильное приложение BAXI из телефона с последующей новой регистрацией на сайте и новой установкой мобильного приложения с регистрацией сим-карты и устройства. После данных манипуляций котел и модуль управления снова заработали в штатном режиме. Вывод не обновляйте без необходимости мобильное приложение! А если получили в совокупности ошибки Е00 и Е31, то это скорее всего сбой программного обеспечения ООО "Микро Лайн", которое устраняется путем удаления старого аккаунта и мобильного приложения с последующей новой регистрацией сим-карты и устройства и установкой нового мобильного прилоежения.
Michail писал(а): 05 фев 2024, 15:55А если получили в совокупности ошибки Е00 и Е31, то это скорее всего сбой программного обеспечения ООО "Микро Лайн", которое устраняется путем удаления старого аккаунта и мобильного приложения с последующей новой регистрацией сим-карты и устройства и установкой нового мобильного приложения.
Это надо в мраморе увековечить. :)
Дмитрий Кенора
Была похожая проблема зимой 2022-2023: регулярные но непредсказуемые по времени отключения котла с ошибкой Е00 и Е31. Иногда раз в неделю, иногда по три раза в день. Делали перезагрузку и прочие фокусы. В итоге, перевели котел на ручное управление до конца зимы.
Весной была длительная переписка с Микролайн. По итогам, они предложили переслать им весь комплект для ремонта. После ремонта все стало работать. Эту зиму (2023-2024) функционирует нормально. Но я постоянно в тревоге.
Показывал прибор другу, специалисту с оборонного НИИ ... его комментарий был, что электронные комплектующие используются самые дешёвые и их надёжность плюс минус 3-5 лет, то есть zont каждые 3-5 лет может сбоить, но это уже как "повезет".
Так а какие комплектующие должны быть в дешманском ширпотребе? Конечно самое дешёвое.
    65 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
    486 Просмотры
    10703 Просмотры
  • Baxi luna 3 ошибка E01 подключение к Zont
    evlashkin@bk.ru » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    5590 Просмотры
  • Ошибка котла Baxi Luna 3 E25
    Владимир 020 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2512 Просмотры
    Последнее сообщение Владимир 020
