Baxi Main 24fi // проблема с горячей водой
Davit
Мой котел: Baxi Main 24fi
Сообщение Davit »
Доброго времени суток, уважаемые мастеры, столкнулся с такой проблемой, напор воды в доме стал слабым в последнее время, включяя душ, не всегда включается горячяя вода, а когда включается, то только на пару минут, помогает только открытие крана раковины(до открытия крана не горит значок краника) во время принятия душа, что сильно раздражает.Пожалуйста, подскажите, как решить данную проблему? Может модель уже старенькая и не выполняет тех фунцкий? Хотя тех обслуживание производится, по словам мастера всё окей, мол так и должно быть. Буду очень благодарен за вашу помощь :hi:
для информации, регулятор стоит посередине значка крана и душа.
А напор холодной воды нормальный? Стоит ли общий фильтр на водоснабжение?
На входе холодной воды в котёл стоит сетка, может она подзабилась?
Ну и по срокам может забился контур ГВС теплообменника. Это кислотный промывка под циркуляцией
Davit писал(а): 11 фев 2024, 05:07напор воды в доме стал слабым
Это основная причина того, что ГВС не работает. Вторая причина в том, что на лейку душа от смесителя идет трубочка очень маленького сечения, а ещё сама лейка создает большое сопротивление протоку, вот котел и "не видит" что вода на ГВС открыта.
Чтобы понять причину, надо измерить количество воды, которое выльется через лейку душа в ведро за минуту.
Davit
Сообщение Davit »
Спасибо Вам за ответы, у всех соседей также напор снизился в последнее время, если ГВС не работает, то почему только на душ не реагирует? Везде нормально идет горячяя вода, а при включении душа нужно еще и открыть кран на раковине
Davit писал(а): 11 фев 2024, 12:08почему только на душ не реагирует?
Неужели неразборчиво в моём сообщении написано?
Starik писал(а): 11 фев 2024, 10:29на лейку душа от смесителя идет трубочка очень маленького сечения, а ещё сама лейка создает большое сопротивление протоку, вот котел и "не видит" что вода на ГВС открыта.
Не срабатывает датчик протока в котле из-за указанных особенностей. Отвинти лейку от шланга и котел заработает. :)
Davit
Сообщение Davit »
Starik писал(а): 11 фев 2024, 12:12 Отвинти лейку от шланга и котел заработает
родной а так как мыться то? :D Я думаю лучше мастера вызвать, у меня нехватает знаний :sorry:
Ну если на всех смесителях ГВС в порядке, а на душевой лейке беда, то, конечно же причину нужно искать в котле. Несостыковочку не видите?
Davit писал(а): 11 фев 2024, 12:17родной а так как мыться то?
:facepalm: А кто про "мыться" печатал? Было указано, что котел заработает, если лейку отвинтить! Отказываешься понимать, тогда мойся из тазика. ;)
