Как подключить термостат MagicTime?
uue28
Сообщение uue28 »
Всем здравствуйте!
Имеется котел ECOFOUR 24F с которым, ПОКА, все нормально.
Решил дополнить систему комнатным термостатом и, после этого,
датчиком уличной температуры (KHG 714062111).
Изучая материалы выяснил, что комнатный термостат может быть, в моем случае, двух видов:
- механическим (KHG 714086910 или KHG 714062810);
- программируемым недельным MagicTime Plus (KHG 714086711).
Как я понял, механический - релейного типа с биметаллическим чувствительным элементом
и винтовой уставкой, аналогично регуляторам советских холодильников и утюгов.
Ставится в разрыв некоторой силовой цепи взамен перемычки и подключается силовым же проводом
(п. 18 Рук. техн. персонала, стр. 76).
Относительно программируемого MagicTime подробного указания нет.
На схеме электрической соединений (п. 33 Рук. техн. персонала, стр. 88)
можно разглядеть, что "термостат" присутствует в двух местах:
- верхнем, у силовой колодки, что полностью соответствует описанному выше;
- нижнем, у края платы.
Открываю котел, снимаю пластмассовую крышку платы и вижу двухконтактную вилку
с явно слаботочными цепями. На крышке надпись "prog" и значок "дерево", характерный для интерфейса USB.
Открываю MagicTime и вижу двухконтактную колодку (конт. 8,9) с символом "телефон" (намек на слаботочный стык)
и трехконтактную колодку (конт. 1,2,3) с символом "контакт переключающий",
причем элемент рядом с колодкой похож на реле.
КАЖЕТСЯ логичным соединить порт "prog" на котле с контактами 8,9 на термостате.
Я прав или не прав?
Понятно, что там не USB, а значит "дерево" изображено незаконно.
Но и не OpenTerhm - характерный значок отсутствует.
Видимо какой-то спецпротокол. Какой? Одно- или двунаправленный?
Подскажите пожалуйста, если не секрет / не жалко.
Извиняюсь, если эта тема поднималась на форуме ранее, я прошарил его весь, но не нашел.
Юрий, опытный инженер-электроник.
Re: Как подключить термостат MagicTime?
Никаких интерфейсов. MagicTime - тот же самый обычный термостат. 220В переменка на сухие контакты. Просто у него в мозгах недельный программатор есть, который и будет Вам эту релюху замыкать-размыкать. Питание программатора от 2-х "пальчиков" на 1,5В.
Соответственно подсоединяете вместо перемычки на высоковольтную колодку.
На термостате - клемма2 - фаза, 1 - нормально разомкнутая, 3 - нормально замкнутая. В зависимости от ситуации можно использовать как на замыкание, так и на размыкание.
Инструкция вот здесь
Благодарил (а): 112 раз
uue28, не ищите сложных электронных решений проблемы...с вашим котлом всё намного проще..на "меджике" перекидной контакт просто дает команду греть или не греть котлу до температуры, установленной кнопками отопления..т.е 2-3(либо 1-2 - точно не вспомню) на "меджике" подключаем вместо перемычки рядом с питанием котла..полярность естественно роли не играет..
RADAR писал(а):т.е 2-3(либо 1-2 - точно не вспомню)
1-2.
3-й нормально замкнут. На него кондиционер можно посадить. Ну или что-то работающее на охлаждение, насколько я понимаю.
uue28
Сообщение uue28 »
Благодарю Илью и Станислава.
Я усвоил, что MagicTime подключается к котлу аналогично механическому термостату.
Было бы это изначально ВНЯТНО написано в инструкции - не покупал бы эту недешевую безделушку.
Да и линия кабелем ТЦПВ 2х0,5 (или КСПВ 2х0,4) и тащилась бы легче и безопаснее,
да со второго этажа на первый.
А так придется в гофротрубу затягивать ПВС 2х0,75 (или ШВВП). Эх! Придется повозиться.
Ясно, что претензия не к вам, джентельмены.
Тем не менее, в интересах прикладной науки и в целях расширения кругозора, я повторюсь:
1. На схеме электрической соединений (п. 33 Рук. техн. персонала, стр. 88)
можно разглядеть, что "термостат" присутствует в ДВУХ местах:
- верхнем, у силовой колодки;
Совершенно ясно написано КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ / ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Что это и зачем?
2. MagicTime / двухконтактная колодка / конт. 8,9 (символ "телефон"). Что это и зачем?
Ответ(ы) "неизвестно" принимае(ю)тся.
Принимаются и любые предположения.
uue28 писал(а): 1. На схеме электрической соединений (п. 33 Рук. техн. персонала, стр. 88)
думаю для нижнего разъема будет уместен девайс под номером - KHG 714106411, если не прав - BAXI-Ural поправит, или более знающий..
с помощью сухого контакта(дистанционно) можно переводить систему в какое-то запрограммированное состояние, точнее не скажу т.к. никогда не пользовался этим входом
Ярослав, ПРОСИМ, ПРОСИМ!! :)
Тоже было бы интересно узнать...
Закрыто
  • Как подключить к duo-tec compact e термостат в каждую комнату?
    ayakovyshyn » » в форуме Автоматика котлов
    2932 Просмотры
    Последнее сообщение ayakovyshyn
  • Термостат - (1. реле 2. Opentherme?) теплые полы + радиаторы
    Stanislav_K » » в форуме Автоматика котлов
    921 Просмотры
    1714 Просмотры
  • Термостат IMIT TA5 и Baxi Slim 2.230i - не могу подружить!
    Artemii » » в форуме Электрокоммутация
    17 Ответы
    2259 Просмотры
    Последнее сообщение Artemii
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i + дополнительный термостат на стенный в комнату
    asisayj » » в форуме Автоматика котлов
    2340 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
