Baxi connect + и панель от Luna Comfort задержки при программировании
Skomsa
Сообщение Skomsa »
При программировании с штатной панели котла BAXI Luna Comfort, подключенной проводами через Baxi connect +. Очень долгие задержки на отклик. В настройках Baxi connect + естественно установлено управление с внешней панели. Это так и должно быть? Или глюк?
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Skomsa, сам то как думаешь? Если при прямом подключении задержек нет, то ответ очевиден.
Skomsa
Сообщение Skomsa »
Очевидный ответ, что Baxi connect + вносит определенные неудобства. Вопрос в другом это нормальная работа Baxi connect + или мне брак попался?
Skomsa писал(а): 15 фев 2024, 09:46или мне брак попался?
А сумеешь доказать, что именно изделие бракованное?
Skomsa
Сообщение Skomsa »
Starik писал(а): 15 фев 2024, 10:29 А сумеешь доказать, что именно изделие бракованное?
Так я и хочу вначале понять брак это или нормальный режим работы
Благодарил (а): 87 раз
Ну так ответили же вроде.
tsv63 писал(а): 14 фев 2024, 14:53 Если при прямом подключении задержек нет, то ответ очевиден.
tsv63
Сообщение tsv63 »
Skomsa писал(а): 14 фев 2024, 12:01 Очень долгие задержки на отклик.
Сколько? мсек, сек, мин, ч?
mmishourovsky
Мой котел: Baxi luna3 comfort 1.310 FI
Сообщение mmishourovsky »
Я тоже такой эффект наблюдал. Ответ на вопросы выше: в инструкции сказано, что подтверждение установления параметров происходит через несколько секунд после того, как перестанет моргать новое значение. У меня это выглядит так: если подождать несколько секунд, моргание прекращается, но запись параметра не всегда выставляется (сохраняется)
При просмотре параметров на котле, между разными параметрами переключение может быть секунд 20.
Но в конце концов, все работает.
