Доброго дня!
Дано:
Котел BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
Бойлер БКН Royal Thermo INOX 200
рециркуляция на 3 точки + 2 полотенцесушителя
Заметил что котел часто включается на гвс. если температура падет до 59, сразу включается нагрев
температура на гвс выставлена 60 градусов.
F3-05
почитал на этом форуме что можно поставит F3-06 и выставить F30- (0-15) то есть поставить настройки от котла со встроенным бойлером. платы по идее одинаковые
Выставил F3-06, F30-10
Далее вода в БНК остыла до 50 гр.( как и задумывалось) включился нагрев, и нагрело только до 53 гр. и так по кругу, до 60 не нагревает.
Помогите разобраться!
Максим 18 писал(а): 03 мар 2024, 14:54а если вообще не пользоваться гвс то и...
Похоже, ничего-то тебе не понятно. Даже если люди не открывают краны ГВС, то вот полотенцесушители во всю этим занимаются, это же они по полной жрут температуру из бочки. Выключи рециркуляцию и "ты всё поймешь, ты всё увидишь сам" (ц.).
Starik писал(а): 03 мар 2024, 15:31
Я прекрасно понимаю что у меня уходит тепло из за полотенчиков. Вопрос совсем в другом: почему такой маленький интервал, при 59 градусах уже греет воду. Хотел узнать можно ли его увеличить хотябы что б разница была 5 градусов.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
У меня в бкн вода не гагревается до нужной(задоной) температуры при f3-06, f30-10. Гвс задоно 60 градусов
Максим 18 писал(а): 05 мар 2024, 17:06что б полотенца сушить быстро)
Сильно мокрые полотенца отправляю в стиралку, а потом на бельевую веревку. Это лучше, чем жарить их на 60 градусных сушителях, тем более, что их (полотенца) даже стирать рекомендуется при 40 градусах.
Прошу подсказать по плюсам/минусам схем отопления дома площадью 150кв.м, 4 человека.
1. Одноконтурный котёл + БКН. Рассматриваю baxi Luna duo-tec compact1.24/baxi Luna 3 comfort 1.24 + baxi ubc 150.
2. Двухконтурный котёл + бойлер послойного нагрева. Baxi Luna duo-tec compact 24/Baxi Luna 3 comfort 24 + бойлер посл. нагр.
Информация в интернете размытая, хотелось бы реальный опыт, кто сталкивался с той или иной схемой.
под конденсатник нужна специально спроектированная система отопления, больше вложений на этапе монтажа, промывка системы перед запуском - чего никто никогда не делает и потом проблемы сыплются одна за другой..подпитка системы специально подготовленной водой всегда! с з/ч говорят проблемы есть..санкции..думай хозяин.. :)
В доме 150м2, СО с гидрострелкой где 4 потребителя: 1) радиаторы второго этажа; 2) радиаторы первого этажа; 3) Теплые полы; 4) БКН.
На каждый потребитель установлен циркуляционный насос. Планирую установить трёхходовой клапан с сервоприводом BX4991100069 для БКН.
Вопрос, как сделать чтоб насосы включались и отключались в зависимости от режима трехходового клапана?
Сценарий №1) в момент когда клапан в режиме СО - работают 3 насоса и отключен насос на БКН.
Сценарий №2) в момент...
Bahus , Спасибо. Согласен, такой вариант эффективнее выглядит, хотел избавиться от одного потребителя который работает на постоянке без особой перепайки.
Starik , Спасибо. Да, ошибся, насос БКН в каждом сценарии лишний)
Доброго дня.
Максимальная рабочая дельта для чугунных теплообменников 20 градусов, кто то пишет что при Д в 35 гр. может произойти разрушение теплообменника.
Гидравлическая схема у меня обычная без стрелок, с коллектора на радиаторы, ТП и ветка с насосом на БКН, который включается по запросу на ГВС от датчика Т, насосы отопления и ТП при этом отключаются. Управление СО и ГВС с ЗОНТ. Котел 1.400, БКН 200 л 30кВт.
При работе на нагрев БКН температура ТН достигает 90 гр., но при достижении...
Чугун штука странная.
Но если у вас он до сих пор живой в таком режиме - значит всё нормально. Так-то инженерами было предусмотрено, что при возврате из ГВС дельта большая будет. 25 лет сотни тысяч Слимов трудятся в таком режиме. Все живые, как-будто.
Здравствуйте! Котел двухконтурный BAXI ECO NOVA 24F. В систему подключен электрический накопительный бойлер. Есть необходимость пользоваться им для нагрева воды из соображений сохранения ресурса газовой горелки. Допустимо ли перекрыть доступ холодной и выход горячей воды из котла, оставив работающим только контур отопления, и запустить горячую воду от электробойлера мимо котла по всем потребителям. При этом контур на воду до этого работал и, закрыв краны на входе и выходе, какой-то объем...
Очень благодарен за ответ и рекомендации!!! :so_happy:
