Наличие давления в ПУСТОМ контуре отопления..
АлександрИТ
Доброго утра!
Весной установил и благополучно запустил EcoFour24. В системе отопления залита вода. На днях попытался слить воду для последующей замены её на антифриз. Остановил и обесточил котел, после остывания системы открыл сливные клапаны в системе отопления, затем открыл сливной клапан самого котла. Вроде как все слилось. НО! Манометр в нижней части котла показывает наличие давления - стрелка касается нижнего края зеленой зоны. Я что-то недоделал?
Re: Наличие давления в ПУСТОМ контуре отопления..
Да вроде бы все. Возможно у Вас стрелка "зависла"?
АлександрИТ
АлександрИТ
демонтировать и проверить..да и притом рано ему хандрить получается..
в общем проще не верить своим глазам получается, чем грешить на манометр..
Последний раз редактировалось RADAR 18 окт 2013, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
А Вы котловые краны откройте совместно со сливным краном в системе (где-то Вы там сливали). Я думаю так и проверите...
АлександрИТ
- Ас
Манометр проще открутить и посмотреть, если он чистый а давление отличное от 0, менять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
