Температура подачи выше установленной Luna Platinum+
AlesX
Мой котел: Luna Platinum+ GA 1.24
Сообщение AlesX »
Добрый вечер, товарищи! Подскажите пожалуйста начинающему пользователю Baxi Luna Platinum+ GA 1.24 по такому вопросу - в межсезонье (осенью и весной) когда температура на улице около нулевая и особенно плюсовая образуется следующая проблема- температура подачи на много выше установленной! Например выставлено 35, а котёл поддерживает 39. Соответственно дома жара... Дом одноэтажный 90 квадратов, отопление только теплыми полами. В системе нет ни доп насосов, ни гидрострелок- сразу коллектор откуда расходятся контуры. Температуру комфорта КО менял- особо ничего не даёт. Панель стоит на котле, дополнительных датчиков нет.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
AlesX писал(а): 11 мар 2024, 20:30 выставлено 35, а котёл поддерживает 39
Так поддерживает 39 супротив 35-и, или, всё же, нагревает до 39 при запросе на тепло при снижении < 35?
AlesX
Сообщение AlesX »
tsv63 писал(а): 11 мар 2024, 21:58поддерживает 39
Именно поддерживает. Если выставить 34, то держит 38. В мороз работает всё чётко- сколько выставлено, столько и выдаёт.
AlesX писал(а): 11 мар 2024, 20:30Например выставлено 35,
А что мешает температуру понизить? Котел всегда греет +5 к установленной и это не проблема, а особенность всех котлов (не только Baxi).
AlesX
Сообщение AlesX »
Starik писал(а): 11 мар 2024, 22:49всегда греет +5
Когда на улице хотя бы -5 всё работает отлично, сколько выставил, столько и греет. Мне нужно понять- если так и задумано, то буду выставлять меньшую температуру конечно же... Осталось разобраться где порог перехода, когда греет как положено, а когда +4 градуса
AlesX писал(а): 11 мар 2024, 23:18Осталось разобраться где порог перехода,
:facepalm:
AlesX писал(а): 11 мар 2024, 23:18когда греет как положено, а когда +4 градуса
Когда СО в состоянии "проглотить" 2,6 кВт, то до +5 догревать не будет, а когда не способна, то +5 и выключится. ;)
AlesX
Сообщение AlesX »
Starik, спасибо за разъяснения! Первый опыт с таким котлом :) Раньше только с ДОН 4 общался :D
AlesX, конденсационник "умеет" работать на малой мощности (2,6 кВт), в отличии от традиционных котлов, диапазон модуляции (регулировка пламени на горелке) у конд. котлов больше. Зная особенность своей СО, тебе остается понижать заданную температуру теплоносителя в межсезонье.
Может быть датчик уличной температуры помог бы, но не факт что получится эффективно настроить (выбрать кривую). В таком случае он (датчик) будет только мешаться (ценник у него не очень гуманный), кроме того, его ещё и повесить на улице надо правильно.
AlesX
Сообщение AlesX »
Starik, самое смешное- датчик есть, лежит и ждёт установки :) Так же, как и комплект выноса панели, дабы котёл рулил температурой жилого помещения, а не бойлерной. Осталось всё это приделать и настроить правильно...
AlesX писал(а): 12 мар 2024, 17:15датчик есть, ... Так же, как и комплект выноса панели,
А ты терпеливый... :lol:
  • Baxi LUNA PLATINUM 1.24. одноконтурный большой расход газа.
    38 Ответы
    3161 Просмотры
    23 Ответы
    6591 Просмотры
  • Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока
    Chuhra » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    4878 Просмотры
  • Baxi Luna platinum, каскад, сильное тактование
    РоманГришаевич » » в форуме Поломалось - чинимся
    2314 Просмотры
    Последнее сообщение РоманГришаевич
  • Baxi luna platinum+ 1.24 и ZONT
    Bloy911 » » в форуме Программирование настроек
    4461 Просмотры
    Последнее сообщение Alexey33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
