BaXi Luna3Comfort не коннектится с EctoControl 3.2
Rodnik
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 240
Сообщение Rodnik »
У меня стоит оборудование блок управления котлом EctoControl 3.2 Несколько недель назад погода сыграла злую шутку, оттепель залила блок . Пришлось отдать внешний блок управления температурой в доме в ремонт .Заменили плату управления поэтому программу отопления пришлось создавать заново и подключать датчик температуры ( он радио- дистанционный) После того как попытался установить блок на прежнее место он не конектится с котлом. Вернее котел работает сам по себе, оборудование работает тоже. Поскольку в котле перемычки и провода не переставлялись ,есть подозрение что сбились параметры внешнего управления котлом это F 10 ,Modul,Ambon,yself. Не поможете...какие параметры должны быть установлены в котле? Заранее спасибо если кто откликнется.
Ничего сбиться не должно.
Подключено как? по цифровому интерфейсу? Если да, то там строгая последовательность включения. Всё обесточиваем. Подключаем контроллер к котлу. Включаем контроллер, включаем котёл. Вроде так.
Rodnik
Сообщение Rodnik »
Здравствуйте Илья. Как показывает практика, что то сбилось ....случайно или нет. Но слава богу ,есть добрые люди кто готов помочь.
Итак за коннект котла с оборудованием EctoControl 3.2 отвечает в настройках котла функция F10= ? Далее Ambon и Modul . Вот какие значения рекомендуете вы? Если блок стоит в другой комнате от котла и работа котла задаётся по датчику температуры внутри помещения. Наружного датчика температуры нет.
