У меня стоит оборудование блок управления котлом EctoControl 3.2 Несколько недель назад погода сыграла злую шутку, оттепель залила блок . Пришлось отдать внешний блок управления температурой в доме в ремонт .Заменили плату управления поэтому программу отопления пришлось создавать заново и подключать датчик температуры ( он радио- дистанционный) После того как попытался установить блок на прежнее место он не конектится с котлом. Вернее котел работает сам по себе, оборудование работает тоже. Поскольку в котле перемычки и провода не переставлялись ,есть подозрение что сбились параметры внешнего управления котлом это F 10 ,Modul,Ambon,yself. Не поможете...какие параметры должны быть установлены в котле? Заранее спасибо если кто откликнется.
BaXi Luna3Comfort не коннектится с EctoControl 3.2
Rodnik
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 240
Ничего сбиться не должно.
Подключено как? по цифровому интерфейсу? Если да, то там строгая последовательность включения. Всё обесточиваем. Подключаем контроллер к котлу. Включаем контроллер, включаем котёл. Вроде так.
Rodnik
Здравствуйте Илья. Как показывает практика, что то сбилось ....случайно или нет. Но слава богу ,есть добрые люди кто готов помочь.
Итак за коннект котла с оборудованием EctoControl 3.2 отвечает в настройках котла функция F10= ? Далее Ambon и Modul . Вот какие значения рекомендуете вы? Если блок стоит в другой комнате от котла и работа котла задаётся по датчику температуры внутри помещения. Наружного датчика температуры нет.
