Возможен ли приток воздуха из помещения для baxi luna-3 1.310 fi
RALIN
Мой котел: baxi luna-3 1.310 fi
Сообщение RALIN »
Добрый день.
Подскажите возможен ли приток воздуха для котла baxi luna-3 1.310 fi из помещения?
В инструкции к котлу не нашел явного описания.
И если возможен:
- Нужно ли делать приточку в котельную или щели под дверью достаточно?
- Ставится адаптер для подключения раздельных труб
https://shop.baxi.ru/products/adapter-d ... rub-metall
Выпуск понятно пойдет, дымоход.
А вот для притока может есть какая заглушка с сеточкой?
- Может есть у кого ссылка на оф документации где указано что для этой модели можно приток из помещения.
Сообщение plehan »
RALIN писал(а): 27 мар 2024, 21:52 Подскажите возможен ли приток воздуха для котла baxi luna-3 1.310 fi из помещения?
Если Вы пишите о своем доме ИЖС, то СП402.1325800.2018 с из.№1 5.23 Подачу воздуха, необходимого для горения, для газового котла с закрытой камерой сгорания следует предусматривать отдельным воздуховодом снаружи здания.
RALIN
Сообщение RALIN »
Да, речь о доме ИЖС.
Alexey Zakharov
Мой котел: LUNA-3 COMFORT 1.240 Fi (COMBI)
Сообщение Alexey Zakharov »
plehan писал(а): 27 мар 2024, 22:03 Если Вы пишите о своем доме ИЖС, то СП402.1325800.2018 с из.№1 5.23 Подачу воздуха, необходимого для горения, для газового котла с закрытой камерой сгорания следует предусматривать отдельным воздуховодом снаружи здания.
Пункт 5.23 относится к разделу "Многоквартирные здания", к ИЖС это отношения не имеет.
Сообщение plehan »
Alexey Zakharov писал(а): 25 июл 2024, 19:11 Пункт 5.23 относится к разделу "Многоквартирные здания", к ИЖС это отношения не имеет.
СП 282.1325800.2023 Настоящий свод правил содержит правила по проектированию систем теплоснабжения одноквартирных жилых домов, домов блокированной застройки, многоквартирных жилых зданий и зданий общественного и производственного назначения городских и сельских населенных пунктов с максимальной тепловой нагрузкой не более 100 кВт включительно на базе индивидуальных источников теплоснабжения и положения по применению в качестве источников тепловой энергии автоматизированных теплогенераторов с закрытыми и открытыми камерами сгорания на газообразном и твердом топливе, обеспечивающих безопасность, комфортные условия проживания и рациональное использование энергоресурсов.
5.6 При размещении теплогенераторов в помещениях следует руководствоваться требованиями по обеспечению безопасности в соответствии с ГОСТ Р 54826-2011 (пункт 8.2.2) и требованиями СП 402.1325800.2018 (раздел 5). При этом объем помещений должен составлять не менее 15 м.
    313 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
    630 Просмотры
  • Вентилятор Baxi Luna 3 310(одноконтурный)
    Xrust » » в форуме Подбор запчасти
    43 Ответы
    1981 Просмотры
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    2453 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
  • Приток воздуха для котла Baxi LUNA3 1.310 Fi
    KostBro » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2304 Просмотры
