Работа водяного узла
Asgardian
- Мой котел: SIG-2 11i
Доброго дня! Да простят меня знающие, попытаюсь объяснить своими словами) Газовая колонка SIG-2 11i, при закрытии крана горячей воды флажок на водяном клапане не дожимает микровыключатель и колонка не гаснет(газ перекрыт, колонка пытается зажечься). Газовщик смазал крепление этого флажка, помогло ненадолго, но проблема вернулась. Вопрос первый, как это устранить? Вопрос второй, можно ли подкручивать винт на флажке, который нажимает на микровыключатель?
Ну он же регулировочный, а это значит... не переусердствуй.Asgardian писал(а): 08 апр 2024, 10:26Вопрос второй, можно ли подкручивать винт на флажке, который нажимает на микровыключатель?
Asgardian
Просто об этом не говорится нигде. В инструкции есть момент по поводу очистки штока только. Была мысль подкрутить этот винт, решил уточнить
