Работа водяного узла
Asgardian
Мой котел: SIG-2 11i
Сообщение Asgardian »
Доброго дня! Да простят меня знающие, попытаюсь объяснить своими словами) Газовая колонка SIG-2 11i, при закрытии крана горячей воды флажок на водяном клапане не дожимает микровыключатель и колонка не гаснет(газ перекрыт, колонка пытается зажечься). Газовщик смазал крепление этого флажка, помогло ненадолго, но проблема вернулась. Вопрос первый, как это устранить? Вопрос второй, можно ли подкручивать винт на флажке, который нажимает на микровыключатель?
Asgardian писал(а): 08 апр 2024, 07:26Вопрос второй, можно ли подкручивать винт на флажке, который нажимает на микровыключатель?
Ну он же регулировочный, а это значит... не переусердствуй.
Asgardian
Starik писал(а): 08 апр 2024, 08:05 не переусердствуй.
Просто об этом не говорится нигде. В инструкции есть момент по поводу очистки штока только. Была мысль подкрутить этот винт, решил уточнить
