Back Nuvolla 3 comfort
DmitryB
- Мой котел: Nuvola 3 280i
Все добрый день.
Приехал к родителям в дом, и обнаружил что в доме очень тепло, несмотря на погоду.
На улице было 15, в доме по датчику 23.
Система работает в автоматическом режиме, стоит уличный датчик и панель на втором этаже.
В итоге, поднялся к панели, то что работает СО на дисплеи нет, температура 23 на дисплее, выставленная температура 20.
Спускаюсь к котлу смотрю работает горелка и температура 40 градусов в ТП и РАДИАТОРАХ.
В итоге выключил на панели отопление, и все равно теплые батареи…
Что может быть?
Что может быть?
А как долго ждал после отключения отопления?DmitryB писал(а): 23 апр 2024, 10:00В итоге выключил на панели отопление, и все равно теплые батареи…
Что может быть?
DmitryB
Пока еще жду) но примерно пол часа где то
Отправлено спустя 46 минут :
Ощущение что трехдовой не переключается или открыт в ГВС и отопление. Все равно батареи горячие
Понятно, что тебе ничего не понятно.
Это вовсе не означает, что котел сам умеет выключаться.
DmitryB
Так как раз и стоит режим лето, я принудительно его поставил и все равно теплые батареи … перекрыл краны и выключил насосы отопления и ТПStarik писал(а): 23 апр 2024, 11:45Понятно, что тебе ничего не понятно.
Это вовсе не означает, что котел сам умеет выключаться.До тех пор, пока включен режим "зима", котел будет греть теплоноситель до +30 градусов + ещё 5 (так устроены все котлы). Нужны холодные батареи - руками переключай котел в режим "лето".
О как! А до этого поста ты как-то неразборчиво писал или забыл упомянуть об этом...
Тогда выковыривай картридж трехходового и смотри что ему мешает на место возвращаться (состояние посадочных мест в корпусе, шток, резинки), попутно привод проверь. Оптимально будет купить картридж до того как в старый полезешь.
DmitryB
Да вроде написал )) что принудительно отключил отопление.Starik писал(а): 23 апр 2024, 14:54О как! А до этого поста ты как-то неразборчиво писал или забыл упомянуть об этом...![]()
Картридж? Что это? А привод имеется ввиду черный ?
У Нуволы не картридж, а как в одноконтурной Луне - 3 тарелки отдельно.
DmitryB
Да звал… сами не знали что там… в итоге вы мне помогли год назад)))
В московской области почему то не так много хороших и толковых:(
Ну так всё просто же. Выключаем котёл. Ждём остывания всех магистралей. Включаем режим "лето", ждём начало нагрева БКН, трогаем патрубок подачи в систему отопления. Если греется - значит ревизия трёхходового клапана.
Не стал бы время зря терять, купил комплект тарелок (чё на "спичках" экономить), разобрал, вынул старые тарелки, попытался понять почему не возвращались на место под действием пружины. Почистил корпус от различных отложений (аккуратно - не царапать), собрал, проверил. Как-то так.
DmitryB
А где глянуть пар намберы ?Starik писал(а): 25 апр 2024, 09:55 Не стал бы время зря терять, купил комплект тарелок (чё на "спичках" экономить), разобрал, вынул старые тарелки, попытался понять почему не возвращались на место под действием пружины. Почистил корпус от различных отложений (аккуратно - не царапать), собрал, проверил. Как-то так.![]()
Так прямо тут, на форуме под "Информация", вот отыскал для тебя: https://baxi.ru/upload/iblock/562/nuvol ... -_eng_.pdf
Это было не легко, но справился.
На верхней полке есть ссылка на сервисную часть
- 4 Ответы
- 165 Просмотры
- 252 Просмотры
Последнее сообщение ya_garik
- 7 Ответы
- 498 Просмотры
Последнее сообщение Ilgiz
- 1 Ответы
- 268 Просмотры
- 15 Ответы
- 2131 Просмотры
Последнее сообщение Сервис
Сейчас этот форум просматривают: air819 и 3 гостя
Боты: Bing [Bot]
