Back Nuvolla 3 comfort
DmitryB
Мой котел: Nuvola 3 280i
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение DmitryB »
Все добрый день.
Приехал к родителям в дом, и обнаружил что в доме очень тепло, несмотря на погоду.
На улице было 15, в доме по датчику 23.
Система работает в автоматическом режиме, стоит уличный датчик и панель на втором этаже.
В итоге, поднялся к панели, то что работает СО на дисплеи нет, температура 23 на дисплее, выставленная температура 20.
Спускаюсь к котлу смотрю работает горелка и температура 40 градусов в ТП и РАДИАТОРАХ.
В итоге выключил на панели отопление, и все равно теплые батареи…
Что может быть?
Благодарил (а): 73 раза
DmitryB писал(а): 23 апр 2024, 10:00В итоге выключил на панели отопление, и все равно теплые батареи…
Что может быть?
А как долго ждал после отключения отопления?
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Starik писал(а): 23 апр 2024, 10:48
Что может быть?
Пока еще жду) но примерно пол часа где то
Отправлено спустя 46 минут :
Ощущение что трехдовой не переключается или открыт в ГВС и отопление. Все равно батареи горячие
DmitryB писал(а): 23 апр 2024, 10:54Пока еще жду)
Понятно, что тебе ничего не понятно. :)
DmitryB писал(а): 23 апр 2024, 10:00Система работает в автоматическом режиме, ...
Это вовсе не означает, что котел сам умеет выключаться. ;) До тех пор, пока включен режим "зима", котел будет греть теплоноситель до +30 градусов + ещё 5 (так устроены все котлы). Нужны холодные батареи - руками переключай котел в режим "лето".
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Starik писал(а): 23 апр 2024, 11:45
Так как раз и стоит режим лето, я принудительно его поставил и все равно теплые батареи … перекрыл краны и выключил насосы отопления и ТП
DmitryB писал(а): 23 апр 2024, 11:56Так как раз и стоит режим лето,...
О как! А до этого поста ты как-то неразборчиво писал или забыл упомянуть об этом... :lol:
Тогда выковыривай картридж трехходового и смотри что ему мешает на место возвращаться (состояние посадочных мест в корпусе, шток, резинки), попутно привод проверь. Оптимально будет купить картридж до того как в старый полезешь.
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Starik писал(а): 23 апр 2024, 14:54
Да вроде написал )) что принудительно отключил отопление.
Картридж? Что это? А привод имеется ввиду черный ?
Лучше специалиста позови на дом. ;)
У Нуволы не картридж, а как в одноконтурной Луне - 3 тарелки отдельно.
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Starik писал(а): 24 апр 2024, 09:20 Лучше специалиста позови на дом. ;)
Да звал… сами не знали что там… в итоге вы мне помогли год назад)))
В московской области почему то не так много хороших и толковых:(
Ну так всё просто же. Выключаем котёл. Ждём остывания всех магистралей. Включаем режим "лето", ждём начало нагрева БКН, трогаем патрубок подачи в систему отопления. Если греется - значит ревизия трёхходового клапана.
Не стал бы время зря терять, купил комплект тарелок (чё на "спичках" экономить), разобрал, вынул старые тарелки, попытался понять почему не возвращались на место под действием пружины. Почистил корпус от различных отложений (аккуратно - не царапать), собрал, проверил. Как-то так. :)
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Starik писал(а): 25 апр 2024, 09:55 Не стал бы время зря терять, купил комплект тарелок (чё на "спичках" экономить), разобрал, вынул старые тарелки, попытался понять почему не возвращались на место под действием пружины. Почистил корпус от различных отложений (аккуратно - не царапать), собрал, проверил. Как-то так. :)
А где глянуть пар намберы ?
DmitryB писал(а): 27 апр 2024, 21:04А где глянуть пар намберы ?
Так прямо тут, на форуме под "Информация", вот отыскал для тебя: https://baxi.ru/upload/iblock/562/nuvol ... -_eng_.pdf
Это было не легко, но справился. :lol:
На верхней полке есть ссылка на сервисную часть
    162 Просмотры
    252 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
    498 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
  • Прокладка вентилятора Luna 3 Comfort 1.240
    kaamg » » в форуме Подбор запчасти
    268 Просмотры
    15 Ответы
    2129 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
