Eco 5 compact 24f не греет воду
AlekseyNN
Мой котел: Baxi eco5 compact 24f
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение AlekseyNN »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, котёл Eco 5 compact 24f не греет воду, после промывки системы лимонной кислотой. На что можно обратить внимание?
Проверил электропривод трехходового клапана, он работает, перемещается. Датчик холла (беленький) тоже исправен (ставил с другого котла такой же, где точно работает) . Датчик протока ( пробка который, белый) вроде бы цел.
На отопление работает прекрасно.
Наконечник Холла точно в проушину гидроузла попал?
AlekseyNN писал(а): 07 май 2024, 20:29 Датчик протока ( пробка который, белый) вроде бы цел
Что значит цел? Его доставали? Турбинка вращается без заеданий? Сеточка снизу чистая?
AlekseyNN
Наконечник холла вроде бы на место встал. Несколько раз пробовал.
У датчика турбинка крутится, сеточка чистая была, но может быть ещё раз промыть, думаю.
В семинарской тетради, на странице 56 есть описание как проверить элементы ГВС.
AlekseyNN
Спасибо большое за информацию!
Сделал, всё по рекомендациям. У реле протока турбинка крутится, сеточка чистая, датчик протока (холла) стоит на месте (рабочий). Но, к сожалению, гвс не работает, не знаю, что делать, наверное, придётся мастера вызывать)
AlekseyNN
Разобрался. Вы были правы в сообщении выше, не на место встал датчик холла. Кончик в паз не влез. Ещё раз спасибо за советы. Единственное, теперь после включения ГВС, в котле присутствуют странные звуки, как потрескивания или постукивания. Именно только при ГВС.
