Ошибка связи по опентерм межлу baxi connext+ и eco nova 24fĺ
Andrew_AA
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Сообщение Andrew_AA »
Столкнулся со странной историей, котел работает уже года 3, 2 из них с коннект +. Все работало нормально, в том числе зимой. При осутствии на даче работает на 15 градусов, перед приездом соответственно раскочегаривается до температуры в 22-25 градусов.
Весной начались странные проблемы- если держать 15, все работает как часы, но стоит поставить прогрев, по ощущениям доходит температура воздуха до +22 и котел теряет связь с connect+... котел подключен через стабилизатор с батареей sven. Ошибка переодически исправляется, котел запускается, но буквально через несколько минут появляется опять и так циклом...
Пробоаал менять направление вилки, проверил провода, но ничего не помогает, сам котел в автономном режиме работает без проблем...
В чем может быть проблема?
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Andrew_AA писал(а): 23 май 2024, 10:59 В чем может быть проблема?
Ни к котлу, ни к девайсу управления проблема не относится...
