На что заменить Baxi main 24 fi
Va4eslav
Мой котел: baxi main 24 fi
Сообщение Va4eslav »
Здравствуйте. Пользуюсь котлом baxi main 24 fi c коаксиальной трубой.
На какой подобный котел порекомендуете поменять?
Что бы без переделок. Повесить на те же крепления и совпало с отверстием в стене для дымохода.
Благодарил (а): 76 раз
Без переделок не обойтись. Сейчас все котлы у Baxi с горизонтальной крышей делаются. Поэтому либо опускать котёл и подрезать патрубки. Либо вешать под патрубки (к слову там тоже межосевые и от стены другие маленько) и бить новую дырку под дымоход.
Да. Все монтажные размеры есть в инструкции на соответствующую модель. Близкое по габаритам - Eco4S и EcoFour.
Va4eslav
Спасибо. С этим котлом понятно.
Еще пользуюсь вторым таким же котлом baxi main 24 fi у которого подводы труб отоплении и ГВС металлические трубы.
Какой порекомендуете настенный котел? Выход дымохода на этом котле раздельный, уже понял, что придется переделывать. Хочется чтобы котел встал на старые патрубки и не пришлось переваривать.
Благодарил (а): 67 раз
Va4eslav писал(а): 30 май 2024, 09:30Выход дымохода на этом котле раздельный, уже понял, что придется переделывать.
Переделывать что? Раздельный выхлоп/забор гораздо легче подогнать.
Подход к решению вопроса, в принципе, не верный. Составляешь список доступных для тебя в продаже котлов, скачиваешь инструкции, находишь в инструкции посадочные размеры. Хотя... проще если эту работу выполнит кто-то другой, да? :lol:
  • Чем заменить eco nova
    1267 Просмотры
    Последнее сообщение thisisvitalya
  • Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002
    Liza-2024 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1457 Просмотры
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1513 Просмотры
  • Baxi Main 5 24f - Ошибки E41/E65.
    Morzy » » в форуме Поломалось - чинимся
    478 Просмотры
    Последнее сообщение Morzy
  • BAXI MAIN 24i предупреждение по системе ГВС
    СашаAlex » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    1212 Просмотры
