Проблема с котлом Baxi nuvola 3 comfort 240fi
lexoft
Мой котел: Baxi nuvola comfort 240fi
Сообщение lexoft »
Ребенок выключил кран подачи газа на улице. Увидел включил через 5-10 секунд. Котел в это время работал. Далее проходит 10 мин котел работает, Зонт что у управляет котлом пишет ошибку E-01 (ручной сброс). Счетчик газа выдает ошибку (ошибку скинул, индикация на счетчике в норме). Подключаю пульт выносной перезагружаю котел. ИИиииии ничего от слова совсем. На пульте пишет 27 градусов часть кнопок не работает. Если войти в режим программирования пишет F -- и все(не реагирует). При включении котла включается только циркуляционный насос и дальше ничего. Попробовал поменять плату управления ( по совету работника тех. центра) тоже самое. Подскажите что делать? куда копать?
lexoft писал(а): 01 июн 2024, 08:00Счетчик газа выдает ошибку (ошибку скинул, индикация на счетчике в норме).
Чего-то ты недоговариваешь... Газ через счетчик идет? Давление газа перед газовым клапаном котла какое сейчас? Зонт отключил?
lexoft
Сообщение lexoft »
Starik писал(а): 01 июн 2024, 09:05 Газ через счетчик идет?
Да через счетчик. Давление пишет 0.1. На счётчике (когда Zont выдал ошибку, была тоже ошибка что газа нет) скинул ошибку. Сейчас пиктограмма на счетчике, что все ОК. Как проверить есть или нет я не знаю.
Starik писал(а): 01 июн 2024, 09:05Зонт отключил?
Да отключил. Подключил выносной пульт который шел как раз с Baxi. Именно на нем, я вижу F -- если войти в режим программирования.
lexoft писал(а): 01 июн 2024, 09:30Давление пишет 0.1
:facepalm: В каких единицах измерения это 0.1? Газовая плита есть, на максимуме работает? Скачивай инструкцию к котлу (в шапке форума: информация - документация - ...), внимательно читай, всё лишнее отключай и делай пуск котла, кроме того, там есть расшифровка ошибок котла.
Что ты называешь выносным пультом подключаемым?
lexoft
Сообщение lexoft »
Starik писал(а): 01 июн 2024, 11:57 В каких единицах измерения это 0.1?
На монометре показания 0.1 Mpa
Starik писал(а): 01 июн 2024, 11:57 Газовая плита есть, на максимуме работает?
Да работает.
Starik писал(а): 01 июн 2024, 11:57 Скачивай инструкцию к котлу (в шапке форума: информация - документация - ...), внимательно читай, всё лишнее отключай и делай пуск котла, кроме того, там есть расшифровка ошибок котла.
Скачал, посмотрел и не одну. Проблема в том что ошибок нет( от слова совсем)
Starik писал(а): 01 июн 2024, 11:57 Что ты называешь выносным пультом подключаемым?
. Панель управления к котлу(Пульт) не показывает ошибку. Панель управления к котлу
0,1 МПа = 1.02 кГс/см2; 1 бар, для котла что в инструкции сказано? Сколько должно быть входное динамическое?
Вызывай специалиста, если правильно понял, запасная плата котла у тебя есть, пусть ищет причину. Не думаю, что удаленно это можно решить. Не может перекрытие газового крана (во время работы котла) уничтожить котел, имхо.
Благодарил (а): 86 раз
Бытовое давление газа мерять в мегапаскалях - ну такое...
Входное давление газа должно быть 13-20 мБар. Это 130-200 мм водяного столба, если по-нашему.
Замерять нужно в динамике, ибо заужение той же сильфонки влияет здорово. Котёл на ГВС, все смесители на полную открываем. Только потом замер.
