Блокировка насоса?
- Мой котел: Baxi Luna 1.240Fi
Блокировка насоса?
Добрый день,
У меня на Baxi Luna мигает индикатор, смотрите на картинке.
В инструкции написано что это "недостаток воды или блокировка насоса". Давление воды в пределах нормы между 0,5 - 1 бар, как сказано в инструции.
Иногда если выключть и включить котел, то он начинает работать. Но бывает, что его нужно выключать и включать 2-3 раза в день, а иногда он может работать несколько дней пока эта проблема случится опять.
Бывают случаи, что нужно ждать несколько дней или неделю, включить и будет работать какое-то время.
Как вы думаете, это действительно проблема с насосом? Подскажите как его разблокировать или почистить чтобы это проблему решить. Нужно ли насос менять?
Блокировка насоса?
Подними до 1,5, перед этим проверь расширительный бак, точнее, давление воздуха в нем, подкачай до 1.
Отправлено спустя 31 минуту 24 секунды:
Еще фильтра в СО почистить/помыть надо обязательно.
Блокировка насоса?
Возраст вашего котла почтенный.
Как правило эта ошибка прилетает не из-за насоса, а из-за датчика давления. Либо мембрана просела, либо направляющая штока. Или микрик чудит.
А. Ещё могут трубки какушкой забиться.
Блин. На сервисной части интерактивник не тот подцепили. Чертёж к посту прилеплю, если размер позволит.
Нет. Не позволит. Тогда скринами попробую.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
2 трубки 96 и 97 промыть-продуть. Узел F перебрать. Мембраны, штоки и сальники заменить. Микрик проверить, его нет на чертеже кажись
А. Есть. 130 номер
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
За артикулами обращаться на service.baxi.ru (наверху ссылка)
Обещали поправить чертёж. Там по ссылке Luna mv вместо обычной подцеплен.
А. Есть. 130 номер
Блокировка насоса?
Спасибо за информациюStarik писал(а): 03 июн 2024, 09:03 Подними до 1,5, перед этим проверь расширительный бак, точнее, давление воздуха в нем, подкачай до 1.
Отправлено спустя 13 минут 19 секунд:
Спасибо за ответ. В ближайшие дни сделаю все как посоветовали.
Да, котел довольно старый, ему уже больше 15 лет.
Подскажите пожалуйста где датчика давления находится, какой это номер на чертеже? Как проверить или датчика давления в хорошем состоянии или менять его сразу?Bahus писал(а): 03 июн 2024, 14:01 Как правило эта ошибка прилетает не из-за насоса, а из-за датчика давления
Как проверить насос, работает ли он нормально или его пора заменить? Нужно ли его регулярно чистить и как это делать?
Зараннее спасибо.
Блокировка насоса?
Всё на узле F. 101 гидравлический переключатель. А верхняя тарелка с микриком это трёхход. Вроде ничего не напутал
Словом вычищайте там всё что можно. Мембраны лучше обе заменить благо не сильно дорогие (5405320 и 5405330). Остальное по необходимости.
Насос при включении поднимает стрелку котлового маноментра на 0,1-0,2 бар. Это косвенно будет говорить, что насос вполне нормальный.
Блокировка насоса?
Спасибо всем за ответы.
Оказалось, что в расширительном баке не было давления, буду менять расширительный бак. Интересно, как котел может работать с нулевым давлением в расширительном баке? К каким последствиям приводит эксплуатация котла с нулевым давлением в расширительном баке?
Еще я заметил, что вода капает из автоматического воздухоотводчика на насосе. Не сильно много воды, но капает. Нормально ли это что вода капает из него или нужно его поменять?
Блокировка насоса?
А смысл? Могу предположить, что воздух из бака вышел давно. Сначала замени золотник, накачай воздуха, закрути колпачок (всё как на велике или машине). Перед этим надо убрать давление из системы отопления и при накачивании бака давление в СО надо сбрасывать, иначе нужного объема воздуха в баке не получить.
Если золотник из бака не выкручивается (или повредится при попытке его выкрутить), надо будет купить удлинитель золотника (вентиля колеса) для газели. Хотя, можно сделать это заранее, сразу накрутить и не мучится с выкручиванием старого из бака, благо стоит эта приблуда - копейки.
Расширительный бак необходимо проверять ежегодно, перед началом отопительного сезона, а лучше и после его окончания (на лето).
При нагревании жидкость расширяется (объем увеличивается), давление в системе растет. Воздух в расширительном баке компенсирует расширение жидкости (сжимаясь). Когда воздуха нет (и объем жидкости в системе большой), компенсировать нечем, может сработать предохранительный клапан котла.Alex27 писал(а): 09 июн 2024, 06:12К каким последствиям приводит эксплуатация котла с нулевым давлением в расширительном баке?
Воздухоотводчик можно снять и почистить, но лучше заменить.
Блокировка насоса?
Спасибо за совет, но к сожалению это не помогло. Я пытался менять золотник, но воздух бак все равно не держит.Starik писал(а): 09 июн 2024, 09:16 А смысл? Могу предположить, что воздух из бака вышел давно. Сначала замени золотник, накачай воздуха, закрути колпачок (всё как на велике или машине). Перед этим надо убрать давление из системы отопления и при накачивании бака давление в СО надо сбрасывать, иначе нужного объема воздуха в баке не получить.
Потом я вытащил бак и котла, выкрутил золотник и из ниппеля грязная вода потекла (примерно 200 - 300 милилитров). Говорит ли это о том, что с баком более серьезная проблема и его следует заменить? Зараннее спасибо.
Блокировка насоса?
Да, менять, мембрана в баке пришла в негодность.Alex27 писал(а): 12 июн 2024, 06:31Говорит ли это о том, что с баком более серьезная проблема и его следует заменить?
Блокировка насоса?
Спасибо за совет. Я купил новые мембраны и буду менять. Нужно ли эти мембраны чем-то смазывать? Тут на форуме часто рекомендуют смазывать все резиновые детали силиконовой смазкой.
Отправлено спустя 11 минут 51 секунду:
Подскажите пожалуйста как снять воздухоотводчик. Он я меня закис. Смотрите на фото. Каким инструментом его откручивать? Он весь круглый и не похоже что его обычным ключом можно открутить.
Блокировка насоса?
Для таких целей газовый ключ хорошо подойдет. Вот только не стал бы на месте его откручивать, желательно снять насос (помпу) и откручивать воздухоотводчик, удерживая насос за корпус (наступить ногой). Как раз и состояние крыльчатки глянуть.
Мембраны ничем мазать не нужно (смысла в этом никакого, имхо).
Блокировка насоса?
Спасибо всем за помощь. Мне удалось отремонтировать котел багодаря вашим советам. Заодно, я ему обслуживание сделал и почистил там все что смог.
Вроде бы работает нормально. Посмотрим как все будет дальше после несколько месяцев непрерывной работы.
