Как поменять датчик потока ГВС 620340?
Davidt
Мой котел: LUNA-3 COMFORT 240 Fi (CSE45624358)
Сообщение Davidt »
Добрый день, нужно заменить саму турбинку подскажите ответы на следующие вопросы:
1. Без снятия насоса на Luna 3 240Fi реально заменить?
2. Как снимается сам датчик холла?
Заранее благодарю откликнувшихся.
У датчика Холла есть маленький-ключ-фиксатор, который попадает в паз датчика протока.
Датчик протока выкручивается наверх. Насос не должен мешать.
Davidt
Сообщение Davidt »
Bahus писал(а): 25 июн 2024, 13:23 У датчика Холла есть маленький-ключ-фиксатор, который попадает в паз датчика протока.
Благодарю за ответ.
Я правильно понимаю, оттянуть отвёрткой за скобу (которая полу-ухом на ромбе) и снять вверх?
Сломать не хочется.
Как удобнее, так и отгибайте, мне же не видно чего-как у вас там.
Davidt
Сообщение Davidt »
Подскажите пожалуйста, под какой ключ этот датчик потока?
17 маленький, 11/16 (17,4мм) маленький, 18 большой.
anton62
Мой котел: Baxi ecofour f24
Сообщение anton62 »
Обычно головкой на 18 откручиваю, не должна она быть большой.
  • Один датчик темпеературы ГВС к двум котлам BAXI+ZONT
    gymanoid » » в форуме Электрокоммутация
    1021 Просмотры
  • Датчик температуры NTC ГВС бойлера Eco Nova 1.24F ошибка F33
    Pyhesty » » в форуме Подбор запчасти
    8029 Просмотры
  • Проблема с горячей водой. Датчик ГВС или.
    AlexNemos » » в форуме Поломалось - чинимся
    2561 Просмотры
    479 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    1995 Просмотры
