Добрый день, нужно заменить саму турбинку подскажите ответы на следующие вопросы:
1. Без снятия насоса на Luna 3 240Fi реально заменить?
2. Как снимается сам датчик холла?
Заранее благодарю откликнувшихся.
Как поменять датчик потока ГВС 620340?
У датчика Холла есть маленький-ключ-фиксатор, который попадает в паз датчика протока.
Датчик протока выкручивается наверх. Насос не должен мешать.
Davidt
- Мой котел: LUNA-3 COMFORT 240 Fi (CSE45624358)
Благодарю за ответ.Bahus писал(а): 25 июн 2024, 13:23 У датчика Холла есть маленький-ключ-фиксатор, который попадает в паз датчика протока.
Я правильно понимаю, оттянуть отвёрткой за скобу (которая полу-ухом на ромбе) и снять вверх?
Сломать не хочется.
Как удобнее, так и отгибайте, мне же не видно чего-как у вас там.
Davidt
Подскажите пожалуйста, под какой ключ этот датчик потока?
17 маленький, 11/16 (17,4мм) маленький, 18 большой.
anton62
- Мой котел: Baxi ecofour f24
Обычно головкой на 18 откручиваю, не должна она быть большой.
