BAXI eco life 1.31f
sokol1308
Мой котел: Baxi eco life 1.31f
BAXI eco life 1.31f
Сообщение sokol1308 »
При переключении котла с летнего режима т.е. нагрева только бойлера ГВС,на отопление ничего не происходит. Нет розжига, индикатор батареи горит постоянно, трёхходовой клапан не открывает контур отопления,клапан рабочий.Ошибок нет. На ГВС работает как часики. Подскажите куда копать, плиз.
Благодарил (а): 80 раз
BAXI eco life 1.31f
Для начала:
1. Проверить наличие перемычки на колодке М1.
2. Перемкнуть контакты входа OpenTherm (на плате, рядом с QR-кодом).
Дальше по результатам.
sokol1308
BAXI eco life 1.31f
Спасибо что откликнулись, позже отпишусь.
sokol1308
BAXI eco life 1.31f
Здравствуйте. Вообщем ситуация такая,перемычка на месте,замкнул контакты Open Therm и о чудо,запустился,но...! Вообщем ситуация такая. Клапан как я писал рабочий,это Эл.привод,а механика-то нет,он Толи залип или не дожимает. Буду разбираться. А вам огромное спасибо за подсказку. И ещё хотел узнать, замыкая контакты,я сбросил какую-то защиту или ошибку?
BAXI eco life 1.31f
скорее всего, прилетела молния и пожгла на плате оптроны по цепи комнатного термостата. Соответственно, что есть перемычка на М1, что нет - цепь разомкнута. Поэтому котёл и не будет запускаться на отопление.
Замкнув цифровой интерфейс вы передали управление туда. Не обязательно подключать контроллер, достаточно замкнуть.
Проблема достаточно распространённая. По хорошему это ремонт или замена платы. Но многие годами вот с такой конфигурацией живут. Кстати, в таком случае есть смысл перемычку с М1 убрать.
Ну а с трёхходом разбирайтесь, чего у вас там не работает.
sokol1308
BAXI eco life 1.31f
Спасибо за помощь и полный доходчивый ответ. Всего-всего вам, до свидания.
Отправлено спустя 10 минут 49 секунд:
И ещё, прошу прощения,а где можно раздобыть доташи на плату? Или это под запретом.
BAXI eco life 1.31f
Официально - нигде. Ну а так, системщики которые на monitor.ru тусят какие-то модели отрисовывали. Но за просто так, наверное, тоже никто не поделится.
Там эта цепь не сильно большая и мудрёная, насколько я понимаю. Если в схемотехнике разбираетесь - не думаю что много времени потратите.
sokol1308
BAXI eco life 1.31f
Понятно,спасибо. Удачи.
  • Baxi ECO life 31f не работает отопление
    mangustix » » в форуме Поломалось - чинимся
    2049 Просмотры
  • Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
    k0lyas » » в форуме Автоматика котлов
    3114 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Baxi ECO Life 1.24F давление газа на горелке
    2247 Просмотры
  • Baxi eco life 24 f Подключение термостата zont
    Borisspb » » в форуме Программирование настроек
    2295 Просмотры
  • Baxi ECO Life 1.24 F+первично-вторичные кольца+БКН 100 л
    rams » » в форуме Другие вопросы проектирования
    2755 Просмотры
    Последнее сообщение rams
