Коллеги, два вопроса.
Котел Luna 3 Comfort 1.240Fi
1. Датчик внешней температуры был собран из термистора на 10КОм (полный аналог оригинала) и качественной распаячной коробки. Все бы хорошо, но подключаться он должен на плату в разъем CN5 и в оригинальном комплекте продается хвостик с фишкой для этого разъема и клеммником с другой стороны. Подскажите, пожалуйста, название или маркировку этой фишки, не могу никак найти. И какой тип пинов нужен для неё?
2. В инструкции есть схема подключения датчика температуры БКН, но почему-то для моделей 1.310Fi. Правильно ли я понимаю, что для 1.240Fi все то же самое (большой клеммник М2 в правой части корпуса платы, контакты 5 и 6)?
Разъем датчика внешней температуры и датчик ГВС
MGreen
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi
2. Верно, всё идентично
MGreen
Bahus, спасибо!
Коллеги, помогите, пожалуйста, с первым вопросом.
Отправлено спустя 1 час 33 минуты 20 секунд:
И тут еще один совершенно идиотский вопрос возник. Котел-то покупался 1.240Fi (и в чеке так указано), и даже не в ум никому было изучать шильдик под передней панелью. Сейчас монтировал датчик бойлера и чисто случайно глазом зацепился за наклейку на передней части котла под крышкой. Не знаю как правильно приложить фото, выложил ссылкой https://monosnap.com/file/UTUHSx2SlOjEc ... 4KuizzdAAQ
Это продаван по доброте душевной выходит 31кВт-ник отправил мне?
Да. По серийнику бьётся 1.310. Есть вариант, что в какой-то момент, переднюю крышку заменили. Ну мало ли, каких только чудес не бывает.
Если осталась коробка, то на ней с двух боковин наклейки с серийным номером и моделью. Если остались гарантийный талон или дополнительные наклейки (их в документации несколько штук идёт), то можно туда заглянуть. Так же есть большая наклейка с правой боковины котла снаружи. Если не удалялась плёнка, то эта наклейка должна быть на месте. А так же раньше на Лунах клеили маленький шильдик на правой же боковине, только изнутри снизу. Там только серийный номер. Наклеивают её сейчас или нет - не знаю.
В общем, ищите все наклейки до которых сможете дотянуться, сверяйте серийник с тем, что на фото (matr). Если сходится - да, у вас 31 котёл.
Отправлено спустя 9 минут 2 секунды:
Так-с. Обнаружил маленькое несоответствие. В старт-посте вы указываете Luna-3 COMFORT 1.240Fi
На шильде по серийнику бьётся (да собственно и написано) обычная Luna-3 1.310Fi. Та, которая без выносной панели, с кнопками на фасаде котла. Так что выходит вам реально не то отправили, если в чеке Комфорт. Причём этот дешевле должен быть вроде.
А обычную Луну одноконтурную 24 мощности уже лет 15 не производят.
MGreen
Черт, даже не в ум было наклейки изучить
Убедился после покупки лишь в том, что он одноконтурный и сервопривод трехходового подходит. Как теперь на стадии пуска бодаться с газовщиками даже не представляю, во всех документах 1.240Fi, даже пожарные акты выписывали глядя на чек, а не на котел.
Илья, а по фишке разъема CN5 не сможете подсказать? Очень не хочется паять туда провода.
Увы. В наличии сейчас нет, чтобы хотя бы вспомнить как он выглядит. Пришлось фотки искать.
Если мне не изменяет память, он небольшой по габаритам. Примерно как в компьютерах фишки с передней панели корпуса (ну светодиоды HDD, PWR, кнопки). Разве что у этой выступ есть под защёлку. Так что на крайняк их можно отыскать по свалкам старья (наверняка старые корпуса найдутся по знакомым). И точно так же через клеммник подцепить. Только для фиксации что-то придумать.
Ну а так.... Открывать соответствующий раздел ChipDip и пытаться искать по фоткам.
Родная инструкция на ДУТ
Отправлено спустя 20 минут 33 секунды:
Не. Больше похож на коннектор компьютерного кулера. 2-pin
MGreen
Да чипдип я позавчера весь перекопал, заказал все, что было +- похоже. Ок, спасибо за помощь!
Dolbyatmos
- Мой котел: BAXI LUNA Platinum+ 1.32
да вытащить провода и на любые зажимы к контактам подцепиться и все
