Всем привет! Имеется baxi mainfour 240f белая плата. Каждый год мучаюсь с горячей водой. Выставляю 42, а у меня 53. Невозможно руку держать. Горячая вода. После замены датчика NTC все встает на свои места. НО почему ровно каждый год? Они не качественные? Датчики всегда беру оригинал и ставит официал.
Отправлено спустя 3 часа 43 минуты 50 секунд:
Еще хотел спросить, Если вода идет горячая и ее подмешивать холодной (тогда в контуре горячей воды доходит до 55) не будет это плохо для теплообменика? Так сказать забить на проблему с датчиком. Сам котел ошибок никаких не выдает.
Каждый год выходит из строя датчик ГВС
Да там практически нет накипи. Возможно контакты разъема разболтаны/окислены, когда датчик меняешь, контакт улучшается на какое-то время.
Когда идет перегрев ГВС замерь расход воды из крана (л/мин), нужен секундомер и емкость с разметкой. Можно 30 сек лить в ведро, а потом из него мерным стаканом посчитать.
Почему каждый год! одно и тоже! Новый датчик все решает.. Все сразу работает. Напор норм. 7 литров в минуту Или вы думайте плохой контакт может быть и у "мамки" гнезда где в датчик ставить.Starik писал(а): 11 июл 2024, 21:56 Да там практически нет накипи. Возможно контакты разъема разболтаны/окислены, когда датчик меняешь, контакт улучшается на какое-то время.
Для зимы может и нормально, а летом будет перегрев (т.к. ХВС теплее становится).
Сопротивление датчиков сравни, для начала (сломанный и новый), можно и в таблицу глянуть, прежде чем диагноз датчику ставить.
Сейчас этот форум просматривают: Владимир37 и 7 гостей
