Котел baxi eco 4s, ошибка е03.
Deniska58rus
Мой котел: Baxi eco 4s
Сообщение Deniska58rus »
Котлу три года, работал до этого нормально. С недавних пор начал выкидывать ошибку, скидывали ошибку, работал дальше. Сейчас вообще перестал включаться, пошумит несколько секунд и выкидывает ошибку. Вентилятора нет, трубок нет, я так понимаю что атмосферный котел. Подскажите, пожалуйста, чайнику, что делать в этой ситуации.
Благодарил (а): 79 раз
Либо датчик ("таблетка") неисправен, что маловероятно. Либо у вас действительно с дымоходом что-то случилось. Гильзовали или камень? Просветите зеркальцем, всё там нормально?
Отправлено спустя 38 секунд:
Дело опасное. Людей выносят только в путь. Хорошо котёл лишний раз встанет по тяге.
Deniska58rus
Дымоход все нормально, снимал трубу, фоткал на телефон, небо видно. Ему как будто что-то не дает запуститься, а что я не знаю. И еще какой-то стук в конце запуска.
Хороший стук наружу выйдет. Послушайте откуда.
И стабилизатор тяги у котла очистите. Заодно ламели теплообменника. Всего-то нужно зубная щётка и мыльный раствор. Можно Фэйри.
Если внутри теплообменника бухает, тогда беда. Если циркуляция есть, конечно.
    1369 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
    2334 Просмотры
  • Ошибка Е03 сразу же при включении. ECO-4s 24
    Hlebov » » в форуме Поломалось - чинимся
    1628 Просмотры
    Последнее сообщение Hlebov
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    3012 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
  • Baxi eco 4s 24f ошибка Е25
    snaky_85 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1543 Просмотры
