Ошибка E31 для BAXI Luna-3
SergeyB
Сообщение SergeyB »
Начала появляться ошибка E31 у газового котла BAXI Luna-3.
Используется с системой ZONT CONNECT+.
Попробовал для ZONT CONNECT+ последнюю прошивку, перезагрузку, сброс до заводских настроек - не помогло.
Сначала ошибка проявлялась при температуре в котельной выше 26, а сейчас уже и при выше 24.
Если температура ниже, то ошибки нет.
Данные по датчикам котла t° ТН и t° ГВС то доступны, то недоступны по отдельности и вместе одновременно.
Провода пересоединял к электрокотлу Baxi Amera и никаких ошибок нет.
Может проблема поэтому связана с платой газового котла или всё-таки ZONT CONNECT+ глючит.
Как это проще диагностировать?
Благодарил (а): 80 раз
Это к Микролайну. Они описывали эту ошибку на семинарах. Правда у них всё сводится к новой прошивке. Короче помогу, я думаю.
    4356 Просмотры
  • Baxi luna 3 ошибка E01 подключение к Zont
    evlashkin@bk.ru » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    3800 Просмотры
  • Ошибка котла Baxi Luna 3 E25
    Владимир 020 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2051 Просмотры
    Последнее сообщение Владимир 020
    6085 Просмотры
  • Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
    venya » » в форуме Автоматика котлов
    28 Ответы
    9006 Просмотры
    Последнее сообщение maxlapshin
Боты: Bing [Bot]
