luna 3 comfort 1.240 fi поднимается давление при горячей воды.
ivldenis
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ivldenis »
luna 3 comfort 1.240 fi + Combi 80
Добрый день. Сегодня менял кран в одной батарее. После начал заполнять систему водой через кран подпитки. Заметил следующее. При нагреве ГВС стало подниматься давление в штатном манометре. т.е. в системе отопления. Это как? Просто два года назад я менял кран подпитки. Получается он опять вышел из строя?
Если не держит кран подпитки, то давление бы поднималось независимо от режима. До сработки аварийного клапана.
А у Вас, похоже, расширительный бачок спустило.
ivldenis
ну да. сливал все что можно через штатный кран для слива. из расширительного бачка вся жидкость вышла. Или вы про воздух? Бачек то же менял два года назад.
+ слил опять воду. в бачке давления ноль. хватило на 2 года?
Колёса тоже иногда покачивать нужно.
Качайте с открытым сливным краном
ivldenis
попробовал. вроде держит. спасибо.
  • На летнем режиме включается отопление при включении горячей воды.
    stanislav_vas » » в форуме Поломалось - чинимся
    1117 Просмотры
  • Westen Quasar Неспешно уходит давление при пользовании горячей водой
    Anmar » » в форуме Поломалось - чинимся
    3093 Просмотры
    Последнее сообщение Anmar
  • Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Электрокоммутация
    5644 Просмотры
  • При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.
    Елена M. » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    5971 Просмотры
    Последнее сообщение Елена M.
  • При включении горячей воды гудит, и отключается подогрев
    tao » » в форуме Поломалось - чинимся
    1899 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
