luna 3 comfort 1.240 fi + Combi 80
Добрый день. Сегодня менял кран в одной батарее. После начал заполнять систему водой через кран подпитки. Заметил следующее. При нагреве ГВС стало подниматься давление в штатном манометре. т.е. в системе отопления. Это как? Просто два года назад я менял кран подпитки. Получается он опять вышел из строя?
luna 3 comfort 1.240 fi поднимается давление при горячей воды.
ivldenis
Если не держит кран подпитки, то давление бы поднималось независимо от режима. До сработки аварийного клапана.
А у Вас, похоже, расширительный бачок спустило.
ivldenis
ну да. сливал все что можно через штатный кран для слива. из расширительного бачка вся жидкость вышла. Или вы про воздух? Бачек то же менял два года назад.
+ слил опять воду. в бачке давления ноль. хватило на 2 года?
Колёса тоже иногда покачивать нужно.
Качайте с открытым сливным краном
ivldenis
