Столкнулся со странной историей, котел работает уже года 3, 2 из них с коннект +. Все работало нормальтно, в том числе зимой. При осутствии на даче работает на 15 градусов, перед приездом соответственно раскочегаривается до температуры в 22-25 градусов.
Весной начались странные проблемы- если держать 15, все работает как часы, но стоит поставить прогрев, по ощущениям доходит температура воздуха до +22 и котел теряет связь с connect+... котел подключен через стабилизатор с батареей sven. Ошибка переодически исправляется, котел запускается, но буквально через минуту появляется опять и так циклом...
Пробовал менять направление вилки, проверил провода, но ничего не помогает, сам котел в автономном режиме работает без проблем...
При этом он видит данные с котла по температуратуре
В чем может быть проблема?
Ошибка связи по цифровой шине baxi eco nova 24f + baxi connect+
Boris_290724
- Мой котел: Luna3 310 fi
Добрый день! У вас получилось как то решить проблему потери связи?
Baxi luna3 и baxi connect+. Год связка отработала нормально, в апреле начались такие же проблемы как у вас (при прогреве терялась связь, но восстанавливалась), на майских начал терять связь сразу после перезагрузки и не мог подключиться. Отключил connect, по своему контроллеру котел работает нормально. Поддержка предложила обновить прошивку и заменить провод, но не помогло. На лето забил, оставил на внутреннем контроллере.
tsv63
Boris_290724, попробую описать проблему в целом. Ошибка с потерей связи на физическом уровне. ПО тут не причем, на что указывает "Год связка отработала нормально..." Такая ошибка возникает, когда полностью или частично отсутствует двусторонний обмен между мозгами котла и мозгами контроллера, попросту, частично или совсем перестают понимать друг друга.
Причина первая: двухпроводное соединение должно быть выполнено по спецификации протокола OpenTherm.
Причина вторая: при условии, что причина первая исключена, неисправность в плате котла узла отвечающего за дуплексный обмен командами.
Причина третья: при условии, что причина первая и вторая исключены, см. причину вторую, но на стороне мозгов контроллера.
Команды обмена данными представляют собой последовательность импульсов. От котла к контроллеру идёт последовательность импульсов тока, а от контроллера в обратном направлении последовательность импульсов напряжения.
Тонкое место всегда там, где большие рабочие температуры, т.е. в котле. Косвенно указывает "Год связка отработала нормально..." и "при прогреве терялась связь, но восстанавливалась...". При больших температурах происходят процессы деградации в элементах схемы.
Boris_290724
tsv63, Спасибо за развернутый ответ!
По первой причине: На соединение пробовал разные провода, в том числе и витую пару, не помогло. Соединение клеммника с платой проверить проблематично, но по крайне мере между клеммниками котла и контроллера прозванивалось все нормально.
По второй причине: пока так глубоко плату котла не изучал, но при закороченном на себя этом клеммнике котел же нормально работает. Разве при деградации платы котла управление "на себя" не нарушилось бы тоже?
По третьей: можете подсказать какую нибудь сборку на туже esp с имитацией работы котла? Чтобы подключить к контроллеру ее и проверить отправку/получение команд? Или как можно подключиться к двухпроводному соединению для записи импульсов.
По поводу ПО - смутило, что несколько сообщений в сети находил со схожей проблемой примерно в тот же период, с марта по май этого года
Почему-то вспомнилась система защиты, встроенная в ИБП, те самые in/out RJ-45 (хотя это ошибочное название, но это не важно). При чем, мало кто и когда ею пользовался (по моему опыту), даже в неисправном ибп можно смело выдрать эту плату, она ни к чему не привязана и будет новой.
Вдруг эта штуковина поможет от потери связи.
tsv63
Ха... Сейчас всё загажено взаимными помехами. Всегда привожу пример со своими гаражными воротами, которые вдруг перестали реагировать на радио пульт. Конечно же не вдруг... Маленькая энергосберегающая лампочка была причиной, точнее её БПStarik писал(а): 01 авг 2024, 18:54 Вдруг эта штуковина поможет от потери связи. А ещё ферритовые кольца зачем-то на кабели напяливают... Могу очень сильно ошибаться, конечно.
