Котел Ampera 9 выдает ошибку Е213
kuza7
Мой котел: BAXI Ampera-9
Сообщение kuza7 »
В выходные дни приехали на дачу, котел не работает, питания нет, как выяснилось, сгорел предохранитель в блоке управления. Поменяли предохранитель, стало выдавать ошибку "Датчик температуры воды обратной полярности". Выключение котла через меню блока индикации и сброс котла в заводские настройки ошибку не убрал. Сервисный центр по телефону предложил поменять датчик температуры, заказали через них, поменяли, ошибка не ушла. Пригласили специалиста из сервисного центра для диагностики, он сказал, что на 90% скорее всего надо менять плату блока управления. Подскажите, если мы купим плату блока управления и сами ее поставим, ничего больше настраивать не надо, у нас управление котлом идет через внешний котроллер через сервис MyHeat.
Благодарил (а): 86 раз
kuza7 писал(а): 06 авг 2024, 11:44 сгорел предохранитель в блоке управления
предохранители просто так не горят. Неплохо было бы выяснить почему это произошло. Может плата, а может и нет.
kuza7 писал(а): 06 авг 2024, 11:44 ничего больше настраивать не надо
Скорее всего понадобится настройка.
kuza7
Сообщение kuza7 »
Bahus, Сосед говорит, что была гроза, ударила молния, у нас сосед был не заземлен, у него вся техника сгорела, у нас кроме предохранителя ничего не отключилось, ничего не сломалось, все работает
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
Bahus писал(а): 06 авг 2024, 12:45 Может плата, а может и нет.
Никаких видимых повреждений на плате нет
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Bahus писал(а): 06 авг 2024, 12:45 Скорее всего понадобится настройка.
А где-то прочитать, как сделать настройку, можно, или настройка происходит в личном кабинете MyHeat
MyHeat не трогаем. На самом котле настройки новой платы привести как минимум к аналогичным на старой плате.
kuza7
Сообщение kuza7 »
Bahus писал(а): 06 авг 2024, 15:30 MyHeat не трогаем. На самом котле настройки новой платы привести как минимум к аналогичным на старой плате.
Настройки новой платы производить через меню блока индикации? Я так понимаю, все настройки, которые находятся сейчас на дисплее в меню сбросятся после установки платы блока управления и нужно будет их повторить, т.е. прописать датчики, температуру носителей и т.д., как указано в инструкции котла?
kuza7 писал(а): 06 авг 2024, 13:20...ударила молния, ... у нас кроме предохранителя ничего не отключилось, ничего не сломалось, все работает
Обязательно надо ставить УЗИП и соседу тоже (вряд ли эта молния была единственной). В интернете много информации на эту тему.
kuza7
Сообщение kuza7 »
Starik писал(а): 06 авг 2024, 20:11
Учту, спасибо за информацию
