Работа насоса в Main Fore 240F
Павел
Сообщение Павел »
Вчера запустил котел на СУГ с заменой форсунок , настройкой давления, заменой F02 и т.д. по руководству. Система: около 60 м трубы полипропилен д.32, радиаторы биметалл - 70 шт, полотенцесушитель, два контура теплых полов -60 и 80 м, металлопласт д. 16.
Вроде все нормально, но не нашел в руководстве описание режима работы насоса...такое впечатление, что насос совсем не отключается, корпус его теплый.
Подскажите пожалуйста, каков нормальный режим работы ц. насоса? Если это ненормально, то какая проблема может быть и путь решения?
2. Возможна ли настройка котла для работы в почасовом режиме с недельным циклом ( с 6.00 до 18.00 минимум с 18.00 до 6.00 комфорт? Если да, то что для этого нужно?
Заранее спасибо всем
Благодарил (а): 113 раз
Re: Работа насоса в Main Fore 240F
насос работает постоянно, остановить можно только комнатным термостатом..
Павел
Сообщение Павел »
Нечто подобное предполагал, но лучше убедиться...Спасибо!!!
Может подскажете и по п.2 письма?
Благодарил (а): 83 раза
Термостат MagicTime+ с недельным программатором. В районе 3500-4000 стоит. Подключается как обычный механический термостат на колодку 220~
Это по пункту 2 :D
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
Павел писал(а): Подскажите пожалуйста, каков нормальный режим работы ц. насоса?
Пока есть запрос на отопление (мигает пиктограмма радиатора на LCD), насос работает постоянно, в режиме ГВС насос отключается
Ремонт котлов отопления Воронеж +79192351003
http://www.luchservis.com
Павел
Сообщение Павел »
всем большое спасибо!!!
Ас
Сообщение garry »
Тут у меня информация появилась, что с 2015 года все европейские производители котлов будут обязаны ставить модулирующие насосы для экономии электроэнергии, а-ля Вайлант
garry писал(а):Тут у меня информация появилась, что с 2015 года все европейские производители котлов будут обязаны ставить модулирующие насосы для экономии электроэнергии, а-ля Вайлант
а там в традиционных котлах и нет вроде?
sergey 73
RADAR писал(а): а там в традиционных котлах и нет вроде?
Почему нет? В TEC(ах) двухскоростные насосы
2х скоростные - не модулирующие..
BAXI-Gribashov
Сообщение BAXI-Gribashov »
C 2015 г. в Европе возможна установка только конденсационных котлов.
Грибашов Дмитрий
Региональный представитель BAXI в УрФО
Закрыто
    5363 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
    408 Просмотры
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    26 Ответы
    1436 Просмотры
    Последнее сообщение Krislamov
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    1197 Просмотры
  • Конденсат и работа котла
    Svr_s » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2671 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
Боты: Yandex [Bot]
