Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002
Liza-2024
- Мой котел: BAXI MAIN 5 24 F 710775002
Добрый день. Сломался циркуляционный насос Wilo INTBXSL 15/5-1 14w16 I:57w/0,26A котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002. Такой насос с производства сняли. Купила циркуляционный насос Wilo INTBXSL 15/5-1 21w18 I:86w/0,36A. обслуживающая организация установила циркуляционный насос Wilo INTBXSL 15/5-1 21w18 I:86w/0,36A. Насос также гудит. Что делать?
Насос вообще не слышно должно быть.
Воздух через передний клапан выгнали?
Кстати, насос может гудеть, если проблема с циркуляцией в системе. Все краны открыты по отоплению?
Вот оригинальный насос. Там же коды замены есть.
Отправлено спустя 34 секунды:
А это ваш котёл в разрыве
https://service.baxi.ru/info/scheme?code=710775002
Liza-2024
Шла вибрация от насоса. Может быть проблема в конденсаторе?
Liza-2024
Bahus, все краны открыты. Может быть проблема в конденсаторе насоса?
Вы же заменили насос, не? Если проблема осталась, значит не туда смотрите.
Liza-2024
Bahus, конденсатор 1,7 мФ с приемником от старого насоса оставили. Меняли только двигатель. При включенном отоплении гул проходит когда включаю ГВС. Проблема все таки в насосе? Покупать новый насос?
Отправлено спустя 14 минут 29 секунд: NG-diLV6MNc
Ну само собой. В битермиках при работе на ГВС насос выключен.
Теперь измышления после киношки.
1. Если котёл благополучно стартует и не вываливается в ошибку по циркуляции - насос всё-таки запускается и крутится. А значит пусковой конденсатор в порядке должен быть. Правда новая голова мощнее, да и я электрик так себе. Поэтому 100% не буду утверждать. В целом никто не мешает и конденсатор заменить. Найти можно, да и стоят они не сильно дорого.
2. И всё-таки я считаю что проблема с затруднённой циркуляцией. Оттого и шум. Косвенно такое мнение сложилось из-за того, насколько быстро поднимается температура подачи при нагреве и насколько быстро она же падает при остывании. Хотя может у вас система там в полведра теплоносителя, то мне неведомо.
Если есть фильтры на магистрали, то открыть и почистить сеточку. Мы этот аспект не поднимали ещё.
Liza-2024
Bahus, конденсатор поменяли на 2мкФ. Вроде гула меньше стало, так и перезимовали. В этом году гул такой же стал. Обслуживающая компания сказала, что с уровнем теплоносителя все нормально, так как батареи равномерно греются. Фильтров в магистрали нет. Заменить теплообменник? И как узнать что теплообменник засорился?
