Baxi eco live 1.24f заданная температура для бкн 35, но вода в бойлере значительно горячее
Plumbul
Мой котел: Ecofour
Сообщение Plumbul »
Новый котёл, несколько дней температура воды комфортной была, но сейчас при заданной температуре 35 градусов, вода в бойлере прогревается градусов до 56-60 ориентировочно, в чем может быть проблема?
Обратка с бойлера приходит в обратку отопления непосредственно возле котла через тройник, не может ли этот момент на это как-то повлиять
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Сообщение KUR33 »
Возможно датчик температуры бойлера чудит. Попробуйте подтянуть клеммы на колодке М2 . И убедитесь, что параметр F3 = 003.
Возможно котёл вышел на режим антилегионеллы и никак не может его завершить.
Измените значение F16 на 000 (отключите режим), если там другое значение установлено. На время, для проверки. Затем перезапустите котёл.
    301 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    14 Ответы
    1291 Просмотры
    1700 Просмотры
    14 Ответы
    2412 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
    2436 Просмотры
