Помогите разобраться в проблеме.
Электрический котел Baxi Ampera работает в паре с Zont Smart 2.0.
После пропадания и появления питания (а оно у нас случается часто) в котле включается насос и не останавливается, и это явно связано с зонтом. Необходимо отключить питание котла, отключить зонт, включая аккумулятор. После этого подать питание на котел, после чего в котле включится насос. Далее необходимо дождаться, пока насос котла остановится и включить зонт. После этого все будет работать корректно, но до следующего пропадания питания.
В чем может быть проблема? Куда копать?
Работа насоса котла после пропадания питания
Вероятно с Зонтом и связано. И этот вопрос лучше Микролайновцам задать.
ikn2
- Бывалый
Задал. Они ожидаемо ответили, что зонт не управляет насосом котла.Bahus писал(а): 17 сен 2024, 10:19 Вероятно с Зонтом и связано. И этот вопрос лучше Микролайновцам задать.
tsv63
Расширю вероятность. С его настройками. Настраивает пользователь, а не зонт... "зонт не управляет насосом котла."
ikn2
- Бывалый
Котел настроен под работу с зонтом и он его слушается нормально. В зонте нет настроек управления насосом котла. Без зонта котел выключат насос, как положено, а с зонтом после пропадания питания не выключает. Вряд ли это какие-то настройки, это какой-то глюк, но где, непонятно.tsv63 писал(а): 17 сен 2024, 20:35 Расширю вероятность. С его настройками. Настраивает пользователь, а не зонт... "зонт не управляет насосом котла."
Ну тогда заодно проверить прошивку Амперы. А заодно перепроверить там же настройки. Там очень много мутных настроек про насос.
Впрочем, как я понял, без Зонта всё штатно работает? Так или иначе перепроверить не мешает.
ikn2
- Бывалый
Понял. Попробую обновить прошивку котла и проверить настройки.Bahus писал(а): 18 сен 2024, 09:12 Ну тогда заодно проверить прошивку Амперы. А заодно перепроверить там же настройки. Там очень много мутных настроек про насос.
- 3 Ответы
- 5769 Просмотры
- 13 Ответы
- 7842 Просмотры
Последнее сообщение Nikolka987
- 14 Ответы
- 3742 Просмотры
- 2956 Просмотры
- 0 Ответы
- 225 Просмотры
Последнее сообщение kaskad212
