Ошибка E133
МаксиM
Мой котел: Nuvola3 Comfort HT 330
Ошибка E133
Сообщение МаксиM »
Имеем котел Nivola3 Comfort HT 330. В прошлом отопительном сезоне начала периодически выпадать ошибка Е133, после перезапуска все работало пару тройку дней нормально, потом опять ошибка и перезапуск. Думал за лето ошибка проявиться и будет время починить. Однако за все лето, в режиме ГВС ни разу никаких ошибок не было. Теперь при запуске отопления ошибка начала выпадать ежедневно, в основном в ночное время, когда котел работает только на систему отопления.
По ощущениям ошибка выпадает, когда котел работает в режиме малой мощности. Когда работает на ГВС, мощность или максимальная или около того, вообще проблем нет.
Подскажите куда смотреть. В городе практически нет специалистов по таким котлам.
Благодарил (а): 86 раз
Ошибка E133
133-я ошибка с розжигом связана.
1. Настройка газового клапана. Если не ошибаюсь, на этой модели нет gas adapt system, поэтому понадобится газоанализатор.
2. Проверка положения электрода. Возможно понадобится его замена.
Короче, без грамотного сервисника по конденсационникам тут не обойтись, скорее всего.
Возможно проблема внешняя с малым давлением газа. Возможно сетка на фильтре забилась или счётчик дурит. Это можно проверить самостоятельно, соорудив на коленке водяной U-образный манометр и замерив входное давление газа на котле. В статике и в динамике.
МаксиM
Ошибка E133
Сообщение МаксиM »
Котел работает уже больше 10 лет и только последний год стала выскакивать эта проблема. На ГВС, при больших мощностях, вообще проблем нет, все работает нормально, а на ОС - сбоит.
Ошибка E133
Поэтому я и говорю - что-то от времени. Может сеточка на входе газового клапана забилась, может электрод выгнуло.
Ошибка E133
Если электрод выгнуло, то необходимо новый купить, а уже потом пытаться старый выгибать в исходное положение. Была тут тема - попытка изогнуть обратно привела к перелому, т.е. полному выходу из строя. Возможно, если его нагреть, а потом восстанавливать (перегибать) он и не сломается.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Ошибка E133
Сообщение tsv63 »
МаксиM, какая плата в котле?
МаксиM
Ошибка E133
Сообщение МаксиM »
Плата? Не знаю, а где посмотреть? Номер на шильде С11995081. Сеточки и газовую магистраль попробую посмотреть.
Сейчас работает без сбоев. Не знаю хорошо это или плохо, скорее плохо, не хочется в сезон уходить с таким косяком.
МаксиM
Ошибка E133
Сообщение МаксиM »
Есть ощущение, что нашел проблему. Сифон слива конденсата был забит грязью. Грязь, которая скапливается в камере сгорания, также попадает за теплообменник в зону слива конденсата и затем в сифон. ВДГО, много раз приезжали, очищали камеру сгорания, но ни разу не открывали сифон и за 10 лет работы котла, сифон забился грязью. Соответственно конденсат не отводился и наполнял камеру сгорания. Я уже, как пару лет замечал, что с выхлопа котла как то стало много пара, вот похоже и причина. Летом, когда котел работал на ГВС, мощности максимальные, соответственно конденсата меньше и проблемы не было, а на низкой мощности, при работе на ОС, влага в камере сгорания затрудняла поджиг газа и выходила ошибка Е133.
Сейчас котел работает нормально во всех режимах. Продолжаю наблюдения)
Может быть, кому нибудь будет полезно.
