Постоянная течь из-под полусгонов
ivanb
Мой котел: Luna 1.31 Fi
Сообщение ivanb »
Всем привет!
Являюсь счастливым обладателем Luna 1.31Fi. К самому котлу прикручены полусгоны VALTEC VTr.613.N.0505. На подаче первые 2 года было нормально, потом потекло. Меняю прокладки по кругу (пробовал всякие - родные, разный фторопласт - все равно течет. Что делать посоветуете? Заменить полусгоны на другие? Еще и зелень на резьбе нехорошая... Спасибо.
Благодарил (а): 80 раз
прокладки плоские или тороидальные? Паронитовые попробуйте.
Благодарил (а): 72 раза
ivanb писал(а): 22 сен 2024, 22:26Еще и зелень на резьбе нехорошая...
Это значит, что внутри котла подтекает.
ivanb
Сообщение ivanb »
Спасибо за ответы!
Bahus писал(а): 23 сен 2024, 14:15 прокладки плоские или тороидальные
Плоские, на полусгоне плоские штатные. Думаю психануть и намотатать на лен американку.
Starik писал(а): 23 сен 2024, 15:38 Это значит, что внутри котла подтекает
Внутри котла, видимо, тоже - от моих неуемных усилий. Не знаете куда там смотреть?
ivanb писал(а): 23 сен 2024, 20:43Не знаете куда там смотреть?
Откроешь крышку и сам всё увидишь. С полусгонами всё в порядке, имхо.
maxlapshin
Мой котел: Baxi Luna 3 1.310 Fi
Сообщение maxlapshin »
у меня такое было, когда сам кран (полусгон) под нагрузкой и что-то тянет его в сторону.
Если снять с него напряжение, то у меня он закрутился легко и без единой протечки.
  • Ecofour 1.24f течь из под датчика давления
    Papasha » » в форуме Поломалось - чинимся
    1510 Просмотры
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    2740 Просмотры
  • eco 4s 1.24f течь из под гидрогруппы, прикипела скоба
    Greenfield » » в форуме Поломалось - чинимся
    1816 Просмотры
    Последнее сообщение KUR33
  • Baxi Eco Home течь из гидрогруппы на входе и выходе
    Kosmonaft12 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1858 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079
