ivanb
Сообщения: 2 Зарегистрирован: 22 сен 2024, 19:14
Мой котел: Luna 1.31 Fi
Сообщение
ivanb » 22 сен 2024, 19:26
Всем привет!
Являюсь счастливым обладателем Luna 1.31Fi. К самому котлу прикручены полусгоны VALTEC VTr.613.N.0505. На подаче первые 2 года было нормально, потом потекло. Меняю прокладки по кругу (пробовал всякие - родные, разный фторопласт - все равно течет. Что делать посоветуете? Заменить полусгоны на другие? Еще и зелень на резьбе нехорошая... Спасибо.
ivanb
Сообщения: 13630 Зарегистрирован: 24 июл 2012, 09:05
Сообщение
Bahus » 23 сен 2024, 11:15
прокладки плоские или тороидальные? Паронитовые попробуйте.
Сообщения: 7981 Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 19:41
Сообщение
Starik » 23 сен 2024, 12:38
ivanb писал(а): 22 сен 2024, 19:26 Еще и зелень на резьбе нехорошая...
Это значит, что внутри котла подтекает.
ivanb
Сообщение
ivanb » 23 сен 2024, 17:43
Спасибо за ответы!
Bahus писал(а): 23 сен 2024, 11:15
Плоские, на полусгоне плоские штатные. Думаю психануть и намотатать на лен американку.
Starik писал(а): 23 сен 2024, 12:38
Внутри котла, видимо, тоже - от моих неуемных усилий. Не знаете куда там смотреть?
ivanb
Сообщение
Starik » 24 сен 2024, 07:20
ivanb писал(а): 23 сен 2024, 17:43 Не знаете куда там смотреть?
Откроешь крышку и сам всё увидишь. С полусгонами всё в порядке, имхо.
maxlapshin
Сообщения: 18 Зарегистрирован: 05 янв 2025, 20:49
Мой котел: Baxi Duo-Tec MP 1.50
Сообщение
maxlapshin » 05 янв 2025, 20:51
у меня такое было, когда сам кран (полусгон) под нагрузкой и что-то тянет его в сторону.
Если снять с него напряжение, то у меня он закрутился легко и без единой протечки.
maxlapshin
