Терморегулятор на одноконтурный котел
Романыч
Мой котел: BAXI Eco Life 1.31F
Сообщение Романыч »
ВОПРОС: На сколько целесообразно подключать комнатный терморегулятор к одноконтурному газовому котлу с трехходовым клапаном (с БКН). По сути термостат является выключателем, т.е. при наборе нужной температуры термостат будет просто отключать котел. Как тогда быть с ГВС, его тоже не будет пока термостат не включит котел? Или все же автоматика устроена так, что термостат просто отключает контур отопления, а контур ГВС продолжает работать?
Котел: BAXI Eco Life 1.31F
Романыч писал(а): 25 сен 2024, 11:20 т.е. при наборе нужной температуры термостат будет просто отключать котел
Он не котёл отключает, а прерывает работу контура отопления.
Романыч писал(а): 25 сен 2024, 11:20 что термостат просто отключает контур отопления
именно
Романыч
Сообщение Романыч »
Bahus, Спасибо! то есть управляет трехходовым клапаном? На схеме в инструкции непонятно........
Термостат рвёт вводную перемычку на входе котла. Остальные цепи работают штатно по логике прошивки.
    0 Ответы
    79 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    67 Просмотры
  • Как переключить управление на котел без WiFi?
    IgorSirin » » в форуме Автоматика котлов
    175 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
    370 Просмотры
    446 Просмотры
