ВОПРОС: На сколько целесообразно подключать комнатный терморегулятор к одноконтурному газовому котлу с трехходовым клапаном (с БКН). По сути термостат является выключателем, т.е. при наборе нужной температуры термостат будет просто отключать котел. Как тогда быть с ГВС, его тоже не будет пока термостат не включит котел? Или все же автоматика устроена так, что термостат просто отключает контур отопления, а контур ГВС продолжает работать?
Котел: BAXI Eco Life 1.31F
Терморегулятор на одноконтурный котел
Он не котёл отключает, а прерывает работу контура отопления.Романыч писал(а): 25 сен 2024, 11:20 т.е. при наборе нужной температуры термостат будет просто отключать котел
именно
Романыч
- Мой котел: BAXI Eco Life 1.31F
Bahus, Спасибо! то есть управляет трехходовым клапаном? На схеме в инструкции непонятно........
Термостат рвёт вводную перемычку на входе котла. Остальные цепи работают штатно по логике прошивки.
- 13 Ответы
- 286 Просмотры
- 14 Ответы
- 754 Просмотры
- 38 Ответы
- 937 Просмотры
- 7 Ответы
- 678 Просмотры
- 3 Ответы
- 1074 Просмотры
Последнее сообщение AxelDom
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
