Baxi energy 600 ФАЗА НОЛЬ
Nikita
Мой котел: Baxi slim 1400 in
Сообщение Nikita »
Здравствуйте
Такой вопрос
если стандарт для фазы в розетке справа почему в Baxi energy в розетке куда вставляется вилка от котла справа стоит метка N (нуля)
То есть приходится переворачивать вилку
В инструкции есть завод производитель с адресом, нужно туда направить вопрос... :)
Nikita писал(а): 04 окт 2024, 16:15То есть приходится переворачивать вилку
А можно и провода в котле на колодке перекинуть, мало ли кто собирал, прикрутил не заморачиваясь цветом проводов. :)
Благодарил (а): 85 раз
Nikita писал(а): 04 окт 2024, 16:15 если стандарт для фазы в розетке справа
Правда?
А можно ссылочку на пункт ПУЭ. Я не стебусь, действительно сей талмуд не читал, поскольку без надобности было. Правда есть такое правило?
А вопрос - да. Задавать нужно в Тулу. Производителю продукции Штиль.
А вот у меня весь офис в сетевых фильтрах завешен. Где лево - где право? Так они ещё и по диагонали, собаки.
Nikita
Сообщение Nikita »
Bahus писал(а): 05 окт 2024, 11:42
Правда?
Не утверждаю что есть такой стандарт Я думал условность монтажников для облегчения определения фазы.
Те же тесторы розеток показывают ОК когда фаза справа перевернув тестер и засунув верх ногами пишут что ФАЗА НОЛЬ перепутаны местами
В сетевых фильтрах если смотреть на них вертикально по надписи тоже фаза всегда справа проверял в фильтрах Pilot
Мне кажется это всё условности.
Ну перекиньте жилы в вилке. И норм будет
