BAXI Eco Four 24F - проблема с ГВС
				Алексей Нико
- Мой котел: Eco Four 24F
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста! У моего BAXI Eco Four 24F такая проблема: температура ГВС установлена 40°С, открываешь горячий кран полностью, на дисплее быстро растет температура до 38°С, потом медленно до 39°С, так и остается 10-15 мин, затем на дисплее появится 40°С секунд на 30 и снова 39°С долго сохраняется. Если горячий кран прикрыть - температура поднимется. Но давление в водопроводе скорее слабое, чем сильное. Такого раньше не было: как было установлено 40°С - так 40°С на дисплее и было при работе ГВС. Обратился к сервиснику - говорит, что норма +- 1-2°С. Хочу понять и устранить.
При включенном ГВС значение А08 и одновременно физический замер протока, т.е. сколько реальных литров нальётся в ведро за минуту. Результаты А08 и литров в ведре сюда сообщи.
				Алексей Нико
ОК. Сделаю сейчас
Отправлено спустя 17 минут 4 секунды:
При полностью открытом горячем кране: А08 меняется 77 - 80 - 82 - 80... В ведре за 60 сек около 9 литров.Starik писал(а): 09 окт 2024, 18:45При включенном ГВС значение А08 и одновременно физический замер протока, т.е. сколько реальных литров нальётся в ведро за минуту. Результаты А08 и литров в ведре сюда сообщи.
Хороший проток в 9 литров, только котел "видит" на литр меньше и уменьшает газ на горелке подстраивая под то, что видит. Сеточка датчика протока забилась, турбинка не уверенно вращается. Надо вынимать, чистить, только очень аккуратно.
				Алексей Нико
Спасибо! Ой, туго там отворачивается... Как бы котел не пришлось снимать. Мне тоже показалось странным, что А08 скачет. Так ведь не должно быть?Starik писал(а): 09 окт 2024, 20:34Хороший проток в 9 литров, только котел "видит" на литр меньше, а это значит, что сеточка датчика протока забилась, турбинка не уверенно вращается. Надо вынимать, чистить, только очень аккуратно.
				Алексей Нико
				Алексей Нико
Не понял. Если засор сеточки, то откуда в ведро 9 л/мин. берется? Скорее, турбинка подклинивает. Только вот датчик не смог отвернуть - придется котел снимать.
Если а08 скачет, а фактический расход стабильный, то да. Возможно турбина клинит. Или датчик Холла тупит.
Отворачивание аккуратно. Там нижняя часть на двух тонких ножках. Полно случаев когда низ в гидроузле оторванным оставался. И не достать потом ничем. Отмачивать как-то нужно
Отправлено спустя 37 секунд:
А резьба, кажись, именно внизу
				Алексей Нико
Добрый день! Подкинул заведомо исправный датчик Холла. Результата нет. Также А08 перемигивает 77 - 80 при стабильном протоке 9 с лишним л/мин. Для отворачивания датчика протока подбираю головку на 18 обязательно 6 граней. Заведомо исправный датчик подготовил.Bahus писал(а): 10 окт 2024, 13:03 Если а08 скачет, а фактический расход стабильный, то да. Возможно турбина клинит. Или датчик Холла тупит.
					Последний раз редактировалось Алексей Нико 21 окт 2024, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
				Алексей Нико
Наконец, успешно отвернул датчик протока с помощью 6-ти гранной головки на 18. Зачем резьбу так низко сделали, непонятно. Внешне все чисто. Подкинул новый датчик протока. К сожалению, результата нет. Также А08 колеблется 69, 72, 77. Перемерил фактический расход - около 10 л/мин. Соответственно, также недогревает ГВС до установленной на 1°С. Это не плата датчика Холла и не датчик протока. Куда теперь копать - ума не приложу... Остался датчик температуры, давление газа и плата. Показания А08 очень странные. Пожалуйста, подскажите!Bahus писал(а): 10 окт 2024, 13:03 Если а08 скачет, а фактический расход стабильный, то да. Возможно турбина клинит. Или датчик Холла тупит.
				Алексей Нико
Не. Вчитался ещё раз в стартпост. Так-то действительно в пределах погрешности всё.
А попробуйте на других температурах и расходах потестить.
				Алексей Нико
Спасибо! Я пробовал на 2-х режимах - уставка 40°С и 38°С. В обоих случаях недогрев на 1°С - 39°С и 37°С соответственно. Когда я впервые обратился сюда, я считал, что недогрев происходит по причине неверного давления газа. Но гуру Starik убедил проверить А08 и сравнить с фактическим протоком - разница оказалась большой и причина, казалось бы, на поверхности. Но нет... Может, это программно заложено в плате Bertelli ? У меня нет возможности сравнить А08 и фактический расход на другом точно таком же котле Eco Four 24 F. Было бы интересно.Bahus писал(а): 23 окт 2024, 16:20 Не. Вчитался ещё раз в стартпост. Так-то действительно в пределах погрешности всё.
Отправлено спустя 7 минут 33 секунды:
Если от вас не будет какого-то решения, то я буду пробовать подкинуть датчик температуры ГВС и обязательно проверю давление газа max и min - жду сервисника с манометром. И еще подкинуть уже 3-ю плату датчика Холла - статистика говорит, что бывают запчасти с одинаковым дефектом. Редко, но бывают. Думаю, что решение моего вопроса для понимания процесса интересно не только мне.Bahus писал(а): 23 окт 2024, 16:20 Не. Вчитался ещё раз в стартпост. Так-то действительно в пределах погрешности всё.
Отправлено спустя 6 минут 47 секунд:
Да, чуть не забыл - если я прикрываю горячий кран где-то на 1/3, то показания на дисплее становятся равны установленным. О чем это говорит?Bahus писал(а): 23 окт 2024, 16:20 Не. Вчитался ещё раз в стартпост. Так-то действительно в пределах погрешности всё.
Это говорит о том, что температура ХВС понизилась, проток высокий и у котла нет свободы маневра (дельту не вытягивает). Когда ты зажимаешь проток, у котла появляется возможность модулировать пламя на горелке (входит в дельту). Регулировка давления газа на горелке лишней не будет.Алексей Нико писал(а): 23 окт 2024, 18:19если я прикрываю горячий кран где-то на 1/3, то показания на дисплее становятся равны установленным. О чем это говорит?
Относительно вопросов по датчикам: датчик температуры нормальный; не плата Холла виновата, а скорее всего турбинка (были тут темы по турбинкам), они иногда даже внешне могут отличаться. Должна вращаться свободно и без вибрации, а ещё магнит мог оказаться сильно "левым" в турбинке, всё зависит от того, где её делали (в подвале или нет). Калиброванное отверстие должно быть идеальным.
				Алексей Нико
Датчик протока с турбинкой поставили новый оригинал, купленный в Факториале (оф. склад BAXI во Владимире), пакетик сам разрезал.Starik писал(а): 23 окт 2024, 19:30Это говорит о том, что температура ХВС понизилась, проток высокий и у котла нет свободы маневра (дельту не вытягивает). Когда ты зажимаешь проток, у котла появляется возможность модулировать пламя на горелке (входит в дельту). Регулировка давления газа на горелке лишней не будет.Алексей Нико писал(а): 23 окт 2024, 18:19если я прикрываю горячий кран где-то на 1/3, то показания на дисплее становятся равны установленным. О чем это говорит?
... а скорее всего турбинка (были тут темы по турбинкам), они иногда даже внешне могут отличаться. Должна вращаться свободно и без вибрации, а ещё магнит мог оказаться сильно "левым" в турбинке, всё зависит от того, где её делали (в подвале или нет). Калиброванное отверстие должно быть идеальным.
Значит что котёл в состоянии поддерживать заданную температуру при данном расходе. Тут, кстати, кроме погрешности может ещё и подзаросший теплообменник влиять. Не помню, поднималась ли данный вопрос в теме.Алексей Нико писал(а): 23 окт 2024, 18:19 Да, чуть не забыл - если я прикрываю горячий кран где-то на 1/3, то показания на дисплее становятся равны установленным. О чем это говорит?
Вернуться к началу
Ну это уж совсем рядом. Я имел ввиду что-нибудь с шагом в 5 градусов, хотя бы. 40-45-50-55, например. Ну и с изменением расхода на каждой температуре.
				Алексей Нико
Вы какой теплообменник имеете ввиду? Первичный или на ГВС?Bahus писал(а): 24 окт 2024, 11:40Значит что котёл в состоянии поддерживать заданную температуру при данном расходе. Тут, кстати, кроме погрешности может ещё и подзаросший теплообменник влиять. Не помню, поднималась ли данный вопрос в теме.Алексей Нико писал(а): 23 окт 2024, 18:19 Да, чуть не забыл - если я прикрываю горячий кран где-то на 1/3, то показания на дисплее становятся равны установленным. О чем это говорит?
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Хорошо, сделаю. Сообщу.Bahus писал(а): 24 окт 2024, 11:40Ну это уж совсем рядом. Я имел ввиду что-нибудь с шагом в 5 градусов, хотя бы. 40-45-50-55, например. Ну и с изменением расхода на каждой температуре.
Отправлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Еще такой вопрос: в режиме ГВС модуляцией управляет датчик протока или датчик температуры?Bahus писал(а): 23 окт 2024, 16:20 Не. Вчитался ещё раз в стартпост. Так-то действительно в пределах погрешности всё.
А замер расхода как производился? Подставляешь ведро, открываешь ГВС засекаешь время, идешь смотреть что на котле, на всё про всё - минута, так?
ГВС, конечно.Алексей Нико писал(а): 24 окт 2024, 12:21 Вы какой теплообменник имеете ввиду? Первичный или на ГВС?
Оба. Котёл следит за изменением расхода (данные с турбинки) и за изменением температуры на подаче ГВС (данный с датчика температуры). Оттуда и подстраивает мощность.Алексей Нико писал(а): 24 окт 2024, 12:21 в режиме ГВС модуляцией управляет датчик протока или датчик температуры?
Это только в битермиках модуляция идёт только по температурному датчику. Поскольку датчик протока герконовый вкл/выкл.
				Алексей Нико
Сначала мерной кружкой промерил ведро - нанес риски каждые 0,5 л. Открыл полностью кран горячей воды, включил параметр А08, подставил ведро под струю, одновременно включив секундомер. По истечении 60 сек отставил ведро от струи. Посмотрел по меткам, сколько воды налилось в ведро. Записал. Посмотрел и записал параметр А08. Сравнил. Удивился. Вроде, все так сделал.Starik писал(а): 24 окт 2024, 14:28 А замер расхода как производился? Подставляешь ведро, открываешь ГВС засекаешь время, идешь смотреть что на котле, на всё про всё - минута, так?
				Алексей Нико
Проверил. Первое значение - уставка, второе - действующее значение. Фактический расход во всех случаях при полностью открытом кране - около 10 л/минBahus писал(а): 24 окт 2024, 11:40Значит что котёл в состоянии поддерживать заданную температуру при данном расходе. Тут, кстати, кроме погрешности может ещё и подзаросший теплообменник влиять. Не помню, поднималась ли данный вопрос в теме.Алексей Нико писал(а): 23 окт 2024, 18:19 Да, чуть не забыл - если я прикрываю горячий кран где-то на 1/3, то показания на дисплее становятся равны установленным. О чем это говорит?
Вернуться к началуНу это уж совсем рядом. Я имел ввиду что-нибудь с шагом в 5 градусов, хотя бы. 40-45-50-55, например. Ну и с изменением расхода на каждой температуре.
38°C-37°C - А08 69-71 A05 58°C
40°C-39°C - A08 69-71
45°C-44°C - A08 69-71
50°C-48°C - A08 69-71
55°C-51°C - A08 69-71 A05 72°C 55°C котел так и не набрал. Что это значит?
Ну до 55 с таким расходом котёл в принципе вряд ли справится. А остальное 1-2 градуса, причём в бОльшей части диапазона, думаю, это не очень страшно.
Просто выставьте комфортную для себя температуру да и всё.
В конце инструкции есть технические данные котлов. Там ΔT=25°С и ΔT=35°С для этих значений указан расход воды. Если грубо, ΔT - это на сколько котел может увеличить температуру ХВС при указанном расходе. Если есть необходимость увеличить ΔT - снижай расход воды. Можешь установить перед котлом регулировочный кран для того, чтобы на зиму уменьшать подачу (расход) ХВС в котел. Тогда сможешь полностью открывать краны на смесителях, не беспокоясь о том, что котел не догреет.
				Алексей Нико
Понял. Спасибо! Только загадку про несоответствие А08 и фактический расход разгадать не удалось. Здесь на сайте в 2013 г. был описан подобный случай. Решения, вроде, не нашили и сошлись на том, что такой алгоритм заложен в плату.Starik писал(а): 25 окт 2024, 15:28В конце инструкции есть технические данные котлов. Там ΔT=25°С и ΔT=35°С для этих значений указан расход воды. Если грубо, ΔT - это на сколько котел может увеличить температуру ХВС при указанном расходе. Если есть необходимость увеличить ΔT - снижай расход воды. Можешь установить перед котлом регулировочный кран для того, чтобы на зиму уменьшать подачу (расход) ХВС в котел. Тогда сможешь полностью открывать краны на смесителях, не беспокоясь о том, что котел не догреет.
Недавно на сайте был описан случай с "выпадением" магнита из турбинки, вторым заходом удалось снизить погрешность до приемлемого +литра, емнип.
				Алексей Нико
Повезло кому-то... Но я проверял с 3 датчиками: с котла, б/у заведомо исправный и новый. Я полностью исключаю турбинку. А очень хочется докопаться до причины!Starik писал(а): 25 окт 2024, 17:39 Недавно на сайте был описан случай с "выпадением" магнита из турбинки, вторым заходом удалось снизить погрешность до приемлемого +литра, емнип.
Датчик - читатель, а турбинка - писатель. Если нужна истина, то для этого придется котел 100500 раз разбирать и деньги выкидывать. Можно снятую турбинку через увеличительное стекло внимательно изучить, чтобы понять где и что цеплялось/заедало. Привести её в идеальное состояние и переставить, к стати, там и сопло надо осматривать.
