Соединение адаптера KHG714101910 и отвода 90 KHG714101410
Welcome.Sergio
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.24
Сообщение Welcome.Sergio »
От котла идет отвод 90 градусов KHG714101410, потом метровая труба KHG71413611.
Т.к. воздухозаборник трубы выходит заподлицо с кирпичной кладкой снаружи, а по инструкции нужен запас от стены хотя бы 5 см, то решил нарастить трубу через адаптер KHG714101910, он короткий, но как раз сантиметров 10 дает, не надо будет проходку в стене расширять под раструб для удлинителя большей длины.
Теперь вопрос:
Этот адаптер имеет конфигурацию внешней трубы "труба-раструб" (папа-мама) что как раз нужно, а по внутренней "раструб-раструб" (мама-мама). А мне нужно по внутренней "труба-раструб", тогда все элементы смогу соединить. Как соединить две внутренние трубы d60 мама-мама?
Нашел, что есть муфты d60, не пойму они для того, чтобы раструб-раструб связать или еще для каких целей. Второй вариант, который на ум пришел, это внутреннюю трубу подрезать на пару сантиметров, чтобы убрать раструб и осталась только труба. Тут не пойму, внешнюю трубу надо будет также подрезать на те же пару сантиметров?
Благодарил (а): 87 раз
А чего мешает купить обычное удлинение на 250мм длиной и отрезать сколько нужно? Всё прекрасно сядет.
Welcome.Sergio
Только то, что уже сдуру отдал деньги за адаптер, брал все "фирменное", а это денег стоит :).
До меня вроде бы дошло, можно у адаптера с нужной стороны раструб спилить, там 2-3 см на вскидку, останется труба "папа" 60 мм, а недостающую длину внутреннего дымохода в адаптере компенсировать за счет выдвижения на эти 2-3 см из длинной трубы, которая выходит на улицу, там запас норм на мой взгляд.
Отправлено спустя 6 минут 46 секунд:
По поводу компенсации отрезанного - на картинке. Такой подход как думаете норм?
;) Тут ничего не посоветую.
Welcome.Sergio писал(а): 15 окт 2024, 10:56Такой подход как думаете норм?
Ничего страшного, главное, чтобы не обрастало в морозы, имхо.
Welcome.Sergio
Спасибо, по месту еще раз посмотрю, и либо подрежу свой адаптер (внешнюю и дымоход) со стороны трубы, как раз раструб у дымохода станет "папой", либо как выше написал, что проще.
