Baxi Eco Life 1.24f на работает в режиме отопления
Edmon Dantes
- Мой котел: Baxi eco life 1.24f
Доброго всем дня. Новенький на форуме, сильно не пинайте если уже была такая тема. Установил и подключил одноконтурный котел Baxi Eco Life 1.24f + БКС Ballu. Хочу включить только на отопление, без ГВС. Параметр F03 = 004. При включении котла мигает значок крана, то есть котел работает в режиме ГВС. На режим отопления не переходит. Что сделать чтобы котел работал только на отопление? Спасибо
Поясняй что именно тебе нужно: если совсем исключить ГВС - это один вопрос; если что-то иное - формулируй понятнее что именно тебе хочется (раскрывай тему хотелки).
Вообще не должен. F03 значение точно зафиксировали в память?
Edmon Dantes
Да фиксировал. Пока отсоединил контакты датчика БКС с клеммы М2, параметр F03 на 004, перезапустил, котел запустился на отопление. Но горячие оба выхода из котла: и на БКС и на отопление. Не должно же так быть? Трехходовой клапан разве работает на оба выхода? Котел новый, куплен 09.2024
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Хотел бы чтобы котел работал только в режиме отопления, игнорируя установленный БКС.
возможно придется отключить датчик, если не нужен бойлер...
при подключенном датчике, котел не будет давать замерзнуть бойлеру и возможно будет проводить периодические дезинфекции я так думаю...даже если режим ГВС выключен...
Для этих целей в твоём котле есть параметр F03. Читай, соображай, действуй.Edmon Dantes писал(а): 17 окт 2024, 12:56Хотел бы чтобы котел работал только в режиме отопления, игнорируя установленный БКС.
Ну так он первым делом написал что F03=004. В этом случае котлу вообще по барабану должно быть, есть у него датчик или нет
Возможно он в режим антилегионеллы зашёл первый раз и желает её доделать, несмотря на то, что F03 поменяли.
Верните назад датчик и дайте бочке первый раз прогреться. Потом, по идее он переключится на отопление и про бочку забудет. Но это мои мысли, а как там уже будет - хз
Edmon Dantes
Bahus, А то что оба выхода горячие? Так должно быть? То есть в режиме ГВС (мигает кран) подача отопления тоже горячая. С убранным датчиком подача на БКС тоже горячая
Нет. Трёхход не смесительный. Или/или
Edmon Dantes
Выключите котел. Подключите датчик, F03 поставьте в "одноконтурный с бойлером". Откиньте сервомотор от гидрогруппы (просто скобу вытянуть и мотор наверх). Дайте патрубкам остыть и включите котёл в режим лето (только ГВС). Пусть греет бочку. Проверьте греется ли патрубок подачи отопления). К слову сказать, шток в моторе должен в этот момент быть отжатым (туда-сюда бултыхаться будет). Это тоже проверьте.
Кнопку питания для запоминания надо нажимать, потом обесточить котел, включить и снова зайти в параметры для того, чтобы убедиться, что F03 правильно выставлено.
Retroff
- Мой котел: ECO5 Compact 1.24 F
Как я понял в ходе долгой эксплуатации так это не котел основного отопления а как раз газова колонка для прогрева гвс. Но в России продают под видом котла отопления как основной функцией. Однако приоритет гвс никак не выключить. Его можно только ко хитро обойти.Edmon Dantes писал(а): 17 окт 2024, 06:49 Что сделать чтобы котел работал только на отопление? Спасибо
Настройка котел так будто он будет работать ч треззодовфс клапанов для косвенного бойлер. А термодатчик для считывания температуры в бойлер прикрепите на трубу подачи прямо внутри котла. Тогда котел будет видеть что вода сразу горячая и сразу будет переклбчаиь на отопление.
Ничего себе фантазии.Retroff писал(а): 02 дек 2024, 22:07 так это не котел основного отопления а как раз газова колонка для прогрева гвс
Я больше скажу. Вот конкретно та модель, которая у ТС используется - вот она ГВС с завода не умеет в принципе готовить. Только отопление.
Ну это вообще принцип всех производителей подобного оборудования. Вот так себе и представляю - открыл смеситель руки помыть или тарелку сполоснуть. И ждёшь ещё 10 минут пока котёл с отоплением разбирается....
Сейчас этот форум просматривают: Starik и 11 гостей
