Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом
IgorB
Сообщение IgorB »
Имеется котел Baxi Ampera Pro 12 киловатт, используется как резервный, им управляет в релейном режиме Baxi Connect (разъем реле на коннекте соединен с контактами термостата котла).
У нас есть 11 пункт в меню монтажника «Сценарий работы циркуляционного насоса» со следующими опциями:
  • Насос котла 1
  • Насос контура отопления 2
  • Насос клапана в режиме «переключающий» 3
  • Насос котла + отключение насоса 4
  • Насос клапана в режиме «переключающий» + Отключение насоса 5
Для опций 1, 2 работа насоса описана как
"при установке мощности котла на значение 0/при достижении установленной температуры воздуха в помещении насос отключается через время задержки отключения"
Для опции 4 - "при установке или автоматическом переключении мощности котла на значение 0 насос
отключается" и "отключение насоса происходит через время задержки отключения»
Опция 11.1 «Режим работы циркуляционного насоса» у меня установлена в значение 1 - Авто (насос работает по сценарию выбранному в п.11.0), опция 11.2 «Время задержки отключения насоса» установлена по умолчанию в 5 (минут).
Те по логике, установка в мощности в 0 в любом из этих режимов - должна при сняти запроса на тепло через время задержки отключения насоса - отключать насос.
Я попробовал все опции без ГВС, котел никогда не выключает насос, независимо от статуса термостата (греем/не греем), не зависимо от выбранного сценария, все равно - насос молотит круглые сутки.
Как заставить котел отключать и насос, если запроса на тепло от термостата нет?
IgorB писал(а): 21 окт 2024, 22:34котел никогда не выключает насос,
Значит комнатный (внешний) термостат подключен не правильно. Не знаю чего там нагорожено, но достаточно отсоединить один из проводков термостата, чтобы отключился нагрев и насос остановился.
IgorB
Сообщение IgorB »
Нагрев успешно стартует/останавливается, частота вкл/выкл совпадает с тем, что я вижу на графиках в baxi connect, минус на фишке котла соединен с общим контактом на коннекте, нормально разомкнутый на коннекте - с плюсом на фишке котла. А вот насос продолжает молотить, не реагируя на состояние термостата.
Тоже самое происходит, если внешний термостат заменить перемычкой на фишке для подключения термостата не котле: нагрев стартует/останавливается, а насос не выключается никогда, независимо от состояния контактов фишки, и игнорируя параметр время отключения
«Насос контура отопления»
• датчик температуры воздуха в помещении подключен;
• при достижении установленной температуры воздуха в помещении насос отключается через время задержки отключения;
• режим активируется автоматически при подключении датчика температуры воздуха в помещении.
Тут, я так понимаю должен использоваться не Зонтовский датчик, а родной Амперовский, подключенный к котлу. Либо в Ампере все настройки оставлять по умолчанию, а настройку работы насоса делать на Зонте.
Ну и ещё раздел 9 меню котла покрутите. Может там чего поможет.
IgorB
Сообщение IgorB »
IgorB писал(а): 22 окт 2024, 07:44 родной Амперовский, подключенный к котлу
Пробовал так, с подключенным термостатом - он работает чисто как термостат скажет, игнорирует датчик воздуха, подключенный напрямую к нему.
9-ый раздел крутил - там все накрутил как надо (тип НЗ, ограничение нагрева при сработке и тп).
Получается, в режиме «с термостатом» насос крутится всегда, без вариантов его отключить даже несмотря на то, что «в моменте» греть не надо… Как то непродуманно
Так-то должен. Причём прямо "искаропки", насколько я понимаю.
IgorB писал(а): 22 окт 2024, 10:38с подключенным термостатом - он работает чисто как термостат скажет, игнорирует датчик воздуха, подключенный напрямую к нему.
Поясняй как понимать это предложение.
Что-то ты с настройками насоса накрутил не то, имхо.
IgorB
Сообщение IgorB »
Сейчас покажу на примере:
Датчик воздуха и термостат (Baxi коннект) во всех сценариях (кроме последнего) проводами подключены к котлу
Вариант 1. Датчик воздуха и термостат отключен
9.0 Выбор типа термостата - 0 (Отключено)
9.1 Сценарий работы внешнего термостата - 1 (Отключение нагрева)
1.0 Настройки температуры воздуха помещения - 20
11 Сценарий работы циркуляционного насоса» - 4 (Насос котла + отключение насоса)
11.1 Режим работы циркуляционного насоса» - 1 (Авто)
11.2 Время задержки отключения насоса» - 5 (минут).
Что происходит:
Насос работает, котел нагревается до установленной температуры, при достижении заданной температуры воздуха - отключается нагрев, через 5 мин - останавливается насос
Вариант 2. Датчик воздуха и термостат включен
9.0 Выбор типа термостата - 1 (Внешний термостат)
Что происходит:
Насос работает, котел нагревается до установленной температуры, срабатывает реле в Baxi коннект (выключается) при достижении заданной температуры воздуха, отключается нагрев. Насос продолжает работаеть и через 5 мин и через час и через сутки. Если на котле установить 1.0 меньше, чем установлено в Baxi коннект - эта настройка будет проигнорирована. Те котел "слушает" только реле (Baxi коннект) и греет, пока реле не поменяет состояние по сигналу от Baxi коннект.
Вариант 3. Датчик ОТКЛЮЧЕН и термостат включен
1.0 Настройки температуры воздуха помещения - 0 (off)
Что происходит:
Все тоже самое, что и в варианте 2
То есть, резюмирую мои наблюдения:
- если подключен термостат, то котел корректно управляет нагревом, но НЕ управляет насосом, он просто работает всегда
- если подключен датчик температуры помещения и не подключен термостат - насос останавливается согласно настройкам
- если подключен датчик температуры помещения И подключен термостат - насос работает всегда
IgorB
Сообщение IgorB »
Starik писал(а): 22 окт 2024, 13:00 А термостат настраивать не пробовал? :)
Термостат - Baxi коннект, через реле управляет этой амперой. Включает/выключает реле согласно своей программе. Котел на изменение состояние реле у Baxi коннекта реагирует (мигает/исчезает иконка термостата, начинает/прекращает нагрев). Только, повторюсь, при прекращении нагрева насос не останавливается никогда. Что там еще можно настроить?
IgorB писал(а): 22 окт 2024, 13:46Что там еще можно настроить?
Инструкцию котла открой.
IgorB
Сообщение IgorB »
Starik писал(а): 22 окт 2024, 14:09
А конкретика есть какая то? Или вы кол-во постов так накручиваете? Я выше описал все, с параметрами, что и как я выставлял у котла
IgorB писал(а): 22 окт 2024, 14:56Или вы кол-во постов так накручиваете?
Или! ;)
Инструкцию посмотри, там всё необходимое есть, имхо.
IgorB
Сообщение IgorB »
Ну что сказать, в инструкции действительно было. И это был термостат, настройка 9.1 «сценарий работы внешнего термостата», у меня стояло 1 - отключение нагрева, а нужное мне поведение было в значении 2 - отключение насоса (с ним конечно же отключается и нагрев)
С измененной настройкой все работает так, как я и хотел - нагрели, термостат сработал, греть перестали, через время ожидания выключается и насос
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
IgorB писал(а): 22 окт 2024, 14:56 Или вы кол-во постов так накручиваете?
IgorB писал(а): 22 окт 2024, 23:39 в инструкции действительно было
И где твоё "Извини, Starik... Был не прав."
IgorB писал(а): 22 окт 2024, 23:39 И это был термостат, настройка 9.1 «сценарий работы внешнего термостата»
Ну какбэ
Bahus писал(а): 22 окт 2024, 09:52 Ну и ещё раздел 9 меню котла покрутите. Может там чего поможет.
Однако
IgorB писал(а): 22 окт 2024, 10:38 9-ый раздел крутил - там все накрутил как надо
IgorB
Сообщение IgorB »
Starik, вы были правы, ну - тыкнули б меня? )) как-то более явно
Bahus писал(а): 23 окт 2024, 09:57
Ну какбэ
Однако
Ну, проглядел я там отдельный пункт про насос, думал, 11 пункт его задает, странная конечно логика, ну да ладно
IgorB писал(а): 24 окт 2024, 20:35ну - тыкнули б меня? ))
В этом случае ты ничего бы не запомнил. ;)
IgorB
Сообщение IgorB »
Starik писал(а): 24 окт 2024, 22:25
Нет, ну тут поспорить не могу конечно :)
    17 Ответы
    4961 Просмотры
    18 Ответы
    4514 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
  • Подскажите как скрестить Baxi ampera plus 14 с комнатным термостатом
    Gleb7332 » » в форуме Электрокоммутация
    2725 Просмотры
    3928 Просмотры
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    31 Ответы
    11637 Просмотры
    Последнее сообщение Fisherwar555
