Baxi Ecofour 24 - перегорание "разрывного" защитного резистора
Евгени
Мой котел: baxi Ecofour 24
Сообщение Евгени »
Здравствуйте!
Подскажите. пожалуйста, в чем может быть причина перегорания "предохранительного" резистора, обозначенного на схеме R2, который около входного варистора установлен? После его перегорания поставил новый, но при первой же подаче питания он снова сгорел. Варистор целый (визуально), как и все другие элементы платы. Заранее благодарю, если кто подскажет, где искать причину, какие элементы проверить в первую очередь.
Благодарил (а): 73 раза
Разумнее новую плату купить, имхо.
Серикпай
Сообщение Серикпай »
Евгени, не покупайте новую плату,отдайте эту мастерам,которые занимаются ремонтом электроники,они отремонтируют
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Если перегорел защитный резистор,значит в схеме большой ток потребления,Вам самим не справиться с этой поломкой
Правильнее быстро купить новую плату (холодина уже на улице) и установить, а вот потом можно поломанную по мастерским таскать хоть до весны. :lol:
Евгени
Сообщение Евгени »
Спасибо за ответы! Новая плата уже стоит, т.к. ее выход из строя произошел в начале прошлого отопительного периода, а ремонт в мастерской брали на условии "5 дней на диагностику и ремонт, если он целесообразен". Сейчас речь идет о ремонте той, что снял. Предполагал, что есть какие-либо типичные неисправности, с выходом из строя определенных элементов, проверить работоспособность которых можно использую мультиметр или какой-нибудь тестер исправности радиодеталей. Но так как простых рецептов нет, вывод один - сдать мастерам, т.к. теперь спешки действительно нет:)
Кстати, удивительно, что каждый второй мастер с ютюба (причем не просто самозванец какой-нибудь, а реально практикующий специалист) не в курсе, что существуют "защитные" резисторы, и что они отличаются от обычных.
Тут надо начинать с того, как и почему плата вышла из строя, если в грозу (и/или по скачку напряжения в момент работы горелки), то отремонтировать не получится, имхо. При таком повреждении там всё где тонко порвалось, причем во всех направлениях и линиях. Возиться с такой платой можно только из спортивного интереса, имхо, долгими зимними вечерами. :)
Евгени
Сообщение Евгени »
Понял, спасибо! Задача, действительно, для специалиста с пониманием, а не чайника вроде меня)
Алексей Нико
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение Алексей Нико »
Starik писал(а): 22 окт 2024, 13:10 Тут надо начинать с того, как и почему плата вышла из строя, если в грозу (и/или по скачку напряжения в момент работы горелки), то отремонтировать не получится, имхо. При таком повреждении там всё где тонко порвалось, причем во всех направлениях и линиях. Возиться с такой платой можно только из спортивного интереса, имхо, долгими зимними вечерами. :)
В дружественном СЦ платы BAXI с такими дефектами ремонтировали в течение рабочего дня.
  • Baxi ecoFour 1.14f + БКН 20кВт, 30кВт или 15?!
    derkz1 » » в форуме Устройство системы ГВС
    1297 Просмотры
    2230 Просмотры
    1993 Просмотры
    14 Ответы
    3970 Просмотры
    24 Ответы
    6626 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
